[Question] Rénovation Différentiel à Glissement Limité Arrière
salut,
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rénové un pont arrière à glissement limité,
qu'est ce qu'il faut Changé ?
C'est dur à faire ?
si quelqu'un l'a déjà fait et
veut bien me faire un topic,
ou si quelqu'un connait un site ou tout est expliqué en image, je suis preneur !
MERCI
C'est dur à faire ?
MERCI
Re: [Question] Rénovation Différentiel à Glissement Limité Arrière
si tes disques sont mort ta pu qua les changer
si ton GL n'est pas très réactif tu peux le contraindre un peu en le serrant un chouya
par contre la viscosité de l'huile est très importante
Tiens comme tu parles de la viscosité de l'huile, tu préconiserai quoi ?
Moi j'ai mis de la 80W90 API GL 5
Quelles sont les bonnes astuces pour tester un pont à glissement limité ? (Frein à main ?).
bonsoir a tous merci d'avoir repondu,en fait je pense que j'ai trouvé la source de mes soucis
je me suis dit je vais commencé par faire la vidange du pont ,et la surprise presque pas d'huile
alors remplissage a niveau et après essai ça marche beaucoup mieux
Ah y'a pas photo alor si tu n'avais pas d'huile
Moi je me demande si j'ai un glissement limité sur le KZJ 70 ?
Comment peut on faire pour le savoir ?
Ça m'intéresse parce que je compte mettre à terme un lock-right, alors si j'ai un GL sur le pont en question (arrière) je pourrais peut être le faire passer devant ?
normalement oui, tu en as un à l'arrière, tu regarde sur ta boule de pont
tu as un autocollant LSD
pour vérifier, tu mets ton pont arrière sur chandelle et tu fais tourner une des deux roues à la main et normalement
tu devrais sentir une bonne résistance
pour le monter à l'avant, je te conseil plutôt de monter le blocage devant, c'est apparemment plus efficace
» [Question] Adapter un glissement limité arrière sur pont avant LJ70
» [Rénovation] Pont arrière de LJ73
» Blocage ou glissement limité ?
» [Question] Etrier arrière sur KZJ 7*
» [Question] Radiateur à l'arrière sur LJ73
