Filet rapporté dans carter en alu
je viens de lire un ancien post sur les filets rapportes je peux preciser q'un filet rapporte dans de l'alu a une tres bonne resistance a l'arrachement cette methode s'utilise dans beaucoup de domaine dont le militaire ou l'on ne visse pas directement dans l'alu pour augmenter cette resistance mais il faut le faire dans les regles de l'art ( taraud speciaux ) puis serrage au couple adapte
phil- Trialiste
- Nombre de messages : 387
» [Question] Filet rapporté dans carter en alu sur 1KZ-T
» [Recherche] Carter distri.
» Changement joint de carter
» [Recherche] Carter & crépine.
» [Résolu] Les deux carter alu pour LJ.
