599 €
[Question] Problème d'Eclairage Code/Phare sur LJ70
[Question] Problème d'Eclairage Code/Phare sur LJ70 Empty [Question] Problème d'Eclairage Code/Phare sur LJ70
Message  Invité 2010-11-22, 20:45
bonjour,
Sur mon LJ70 de 86, après un déchargement de batterie, puis recharge j'ai plus ni les codes, ni les phares !
Le comodo à l'air OK, j'ai les veilleuses !
je viens de remarquer que lorsque je mets les veilleuses, la luminosité du tableau de bord et même la petite montre électrique
baissent d'intensité, j'ai regardé les fusibles coté gauche, ras
j'ai vérifié rapidos les lignes des phares ... au plus loin ou j'ai pus suivre,
j'ai cherché sur le forum, pas vu, j'ai pas de revu technique ... et puis je suis plutôt nul en méca !
merci pour votre aide et bonne ballade a vous Smile
[Question] Problème d'Eclairage Code/Phare sur LJ70 Empty Re: [Question] Problème d'Eclairage Code/Phare sur LJ70
Message  Julien4x4 2010-11-22, 21:14
gète un oeil au niveau des relais dessous la colonne de direction ...
ceux eux qui gèrent ce genre de chose, surement qu'il y a le relais d'alim' des codes/phares qui déconne Very Happy
vérifis que tu entende ce "clac" quand tu mets le comodo en position, on l'entend facilement ce bruit Wink bien caractéristique !
[Question] Problème d'Eclairage Code/Phare sur LJ70 Empty panne phare et code
Message  phil 2010-11-23, 20:06
hello est tu sur que ta batterie est bonne essaye aussi le klaxonne
phil
phil
Nombre de messages : 387
Message  Invité 2010-11-29, 11:07
merci à phil donc ok pour la batterie c'est ok
merci aussi julien, par contre je suis désolé j'ai regardé la colonne de direction, mais je vois pas trop, ca ressemble à quoi ce relai ? et plus précisemment à quel niveau faut que je cherche? Enfin, si je le trouve (grace à vos précieux conseils Laughing ) et qu'il est hs et qu'il faut le remplacer, faut aller obligatoirement chez toy ?
merci à vous. autrement bravo pour le montage de vos engins, sont super beaux et certainement hyper efficace ! a+
Message  Julien4x4 2010-11-29, 18:17
la parti ou il y a les neiman, bin juste en dessous Very Happy tu le vois se sont des carrés de toutes les couleurs
te dire le quel c'est confused je regarde demain et je te dis
Message  Invité 2010-11-30, 15:39
Bonjour
Je parie que c'est le comodo ,essaie en le by passant
DouX
