[Rénovation] Pont arrière de LJ73
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
chalut les biloutes !
un tchiotte question ...
le mois dernier en rentrant de rando un peu hard mon pont claqué
seulement au ralenti que ce soit en 1ere ou en marche AR pendant les manoeuvres ont voit les roues AR mal tournées et sa claque
apres sur la route a grande vitesse rien du tout.
j'ai demonté les demis arbres et les roulements avaient du jeu donc je tout remplacé.
a votre avis les roulement peuvent faire ?
je me tâte a demonter le nez de pont
Re: [Rénovation] Pont arrière de LJ73
c'est un peu vague ta description mais je pense que c'est effectivement ton nez de pont
tu sais les dents de couronnes ne sont pas éternel surtout sur nos ponts arrières! (soumission a la contrainte tout le temps)
je crois que sur mon 70, ca avait été refait de c'est bon et le 73 est suivit de près donc on véra
mais parcontre je pense pas que se soit des roulements qui fassent ce genre de bruit
regarde au pire c'est vite fait quand tes demi arbres sont déposés
salut julien,
c'est fait le nez et deposé ! (sa me demangé !!!)
a premiere vue rien d'abimé
demain je je vais demonter
fait moi une description plus complète du symptôme
quel genre de bruit, ligne droite ou virage, vite pas vite, proportionnel a la vitesse? ...
alors seulement a faible vitesse donc en 1ere ou Marche A.
tu voie que la rouea du mal a tournée.ei il y a un clac clac clac apres quand tu accelére plus rien.
mais sur la route rien du tout seulemet au ralenti que ce soit en ligne droite ou en tournant
sur la grnade couronne il n'y a rien d'anormal
regarde attentivement ton pignon d'attaque et contrôle bien le jeu
après regarde aussi planétaires et satellites
contrôle ton roulement de différentiel
je demonte demain matin je te tiens au courant.
merci biloute pour tes conseils
pas de soucis l'ami pense a me prendre des photos pour que je vois tout ca!
salut les biloutes !
alors mardi j'ai demonté entierement le nez de pont !
resultat :
un peu de jeu dans la grande couronne
et j'ai du mal a tourner l'arbre d'attaque.
j'ai passé l'arbre au tour avec un comparateur et j'ai 11 centiemes de faut rond
je vais commencer par les roulements
de ce fait j'ai commendé les roulements avec jeu spi,ecrou,la bague de reglage... chez toy a arras.
j'ai recu mes pieces ce matin
au passage j'ai aussi eu mes 5 nouvelles roues
resultat :
voila les photos !
(pour l'instant j'en est que2 ) c'est pas si grand que sa un coffre de golf
5 pneus en 285/75R16
il me manque les jantes!
a ton avis du 6X16 sa passe ?
au passage je vends mes 4 roues en 235/85R16
fedima sirocco 2500kms
jantes 6trous en 6X16
600euros
voili voilo
600euros
voili voilo
Dernière édition par rr vm le 2009-05-14, 22:12, édité 3 fois (Raison : modification des photos pour affichage en direct)
a mon avi le 6/16 risque d'ètre un peu petit vaudré mieu du 7/16
toy62 a écrit:voila les photos !
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img136/1336/1002203p.jpg]
600euros
voili voilo
on voit vieux comme ça .
merci biloute,
moi sa ne marche pas,c'est trop grand
exactebj..74 a écrit:a mon avi le 6/16 risque d'ètre un peu petit vaudré mieu du 7/16
le 6 se monterai mais ca va faire trop serré et niveau esthétique pas top!
j'ai mes anciennes 7/16 si tu veu mais bon elles sont pas très belle!
toy62 a écrit:merci biloute,
no soucis
alors les news ...
j'ai le reste des pieces la semaine prochaine
par contre je ne trouve pas le couple de serrage pour l'ecrous de l'arbre d'attaque,pour faire le reglage de la bague (si quelqu'un a...)
derniere question,pour remonter la grande couronne,y at-il unreglage special ? (fil d'eteint....)
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img193/6933/0000059f.jpg]
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img193/7325/0000060w.jpg]
merci d'avance
Quentin
merci d'avance
Quentin
Pignon d'attaque sur flasque d'accouplement: 19.6 à 34.3toy62 a écrit:je ne trouve pas le couple de serrage pour l'ecrous de l'arbre d'attaque,pour faire le reglage de la bague (si quelqu'un a...)
c'est variable selon le jeu que tu as enfaite comme c'est un roulement conique mais tu peus le serrer a la clef à choc bien fort et contrôler!
non, pas quand tu vis la couronne sur le dif', le couple de serrage: 9.7toy62 a écrit:pour remonter la grande couronne,y at-il un reglage special ?
mais la pareil tu peu serrer bien fort, met du frein filé et c'est bon je pense
mais il faut pas serrer a fond sinon j'ecrase les roulements ?
bin apriori non, c'est comme ca qu'on fait pour éliminer le jeu,
tu serre a fond et après tu déssère d'un quart de tour il me semble
ok ok merci je vais monter sa la semaine prochaine,si tout va bien samedi il tourne
aujourdhui j'ai reçu la bague de reglage et lundi je commande le gros roulement (la galere pour l'avoir )
voila voilo
bon weekend a tous
voila voilo
bon weekend a tous
et voila une fois de plus toyota m'ont encore envoyé le mauvais roulement
si tous va bien j'ai le bon dans la semaine...
bref aujourdhui je me suis mis en dessous du toy pour commencer a nettoyer le pont pour la repose du nez et je me suis aperçu qu'il resté un peu d'huile dans le pont et quelle etait noir
je vais tout remonter ,nettoyer graisser... remettre de l'huile et revidanger plus tard.
sa me parait bizarre sachant que j'ai vidanger les ponts,boites,moteur en novembre 2008 et j'ai dû faire maxi 500 kms.
En effet c'est bien bizarre
cherche pas tu as fait du TT régulièrement et il a p'tétre du prendre un peut de terre
nettoie bien l'intérieur et regarde tes mises à l'air
» Fuite pont arrière lj73.
» remontage pont arrière toy LJ73 (1991)
» [Question] Fuite pont arrière LJ73
» [Question] Rénovation Différentiel à Glissement Limité Arrière
Page 1 sur 4
