[Question] Utilisation Boite de Transfer LJ70 sur neige
j'ai pris le LJ ce matin sur la neige en 4 roues motrices,
seulement voila, que le bouton H4 soit enfoncé ou non, je ne vois aucune différence !
en 5eme sur la neige, il gueule jusqu'à 4000trs et j'ai l'impression qu'il est en 3eme !
il avance pas du tout, est-ce normal ?
de ce fait, je m'arrête pour jongler entre 2 et 4éme sinon c'est cata parce qu'il se traine et gueule a mort !
Re: [Question] Utilisation Boite de Transfer LJ70 sur neige
c'est quoi comme boite de transfert si c'est tou au levier 2H 4H N 4L tu te mais sur 4H
si c'est une boite de transfert "electrique" tu laisse le levier sur 2H et tu apui juste sur le bouton 4H
voila je c'est pas si c'est assait clair
TOY42- Trialiste
- Nombre de messages : 480
j'ai un bouton sur le tableau de bord avec marquer 4h dessus je vais essayer ça tantot merci a toi
Donc tu laisse le levier de la boite de transfert sur 2H et tu appui juste sur le bouton 4H comme sa tu sera en 4 roues rapides .
tien nous au courant
TOY42- Trialiste
ok ça fonctionne mieux comme ça merci a toi
je me permets juste de revenir dessus pour rajouter des détails
ta boite de transfert est une électrique à se que j'ai compris ...
dans tous les cas,
si tu veux avoir les 4 roues motrices, il faut que tu ai les moyeux débrayables sur "Lock"
ensuite,
pour la gamme longue, tu appuie sur ce fameux bouton H4 au tableau de bords,
pour la gamme courte, pas besoin d'appuyer sur H4, tu tire le levier sur L4, c'est un crabotage mécanique
donc tu aura forcément les 4 roues motrices ...
si tu veux être en courte mais 2 roues motrices
tu mets le levier sur L4 et tu laisse les moyeux sur "Free"
très pratique pour les manœuvres avec remorques etc ...
dans tous les cas,
ensuite,
Julien4x4 a écrit:je me permets juste de revenir dessus pour rajouter des détails
dans tous les cas,
ensuite,
pfiuuuuuuuu bien compliquer tout sa !!! moi je pousse en avant pour les courtes et je bloque le différentielle central en poussant le levier sur la gauche pis c'est tout
" Toujours plus "
4x4
rr vm a écrit:Julien4x4 a écrit:je me permets juste de revenir dessus pour rajouter des détails
dans tous les cas,
ensuite,
arrete vas pas nous énervé juju
en tout cas super au niveau tenue de route sur la neige, 40 km en moins d'une heure sur 5cm , merci les amis
» [Question] Adapter Boite auto sur KZJ70
» [Question] Boite de Vitesses trop longue sur LJ70 Ph2
» [Question] Utilisation des boutons Hub Lock et H4 sur KZJ73
» [Résolu] Montage moteur 2H sur boite LJ70 ph1
» [Question] Boite de Transfert Bruillante sur KZJ73
