depose echappement sur lj70!!!
+4
patricklevieux
lj89
8 participants
salut et meilleurs voeux a tous! je suis a la recherche d une personne qui pourrai me dire comme faire pour retirer la partie centrale de l echappement d origine!car j ai essaye ce week end pour monter ma sortie laterale mais je n est jamais reussi alors si quelqu un a des info c toujour bon a prendre!!!merci d avance
lj89- Debutant
- Nombre de messages : 98
Re: depose echappement sur lj70!!!
C'est simple => un grand disque et allé !
le tube intermediaire celui qui par de la bride en dessous de la porte passager qui passe au dessus du chassis et qui va se grefer au silencieux.je voudrai le demonder sans l abimer pourpouvoir le remetre au cas ou!!!
lj89- Debutant
faut que tu le chauf et que tu tape decu pour le décoller !
dévisse le support des boites et inclines le pour rabaisser le moteur dans son ensemble
le probleme c qu il ne sort pas de dessous la voiture j ai limpresion que le chassis gene!!!
lj89- Debutant
lj89 a écrit:le probleme c qu il ne sort pas de dessous la voiture j ai limpresion que le chassis gene!!!
ben lèves un chouya ton 4x4 en tout cas j'y suis arrivé
okje vais essayer ce week end et je vous tien au jus....affaire a suivre
lj89- Debutant
salut lj89 je l'ai demonter et aussi je me suis fait chier pour le sortir , et par chance i y avait un elevateur dans le coin ,on a lever au cul , au niveau de l'atelle et c'est sorti comme une fleur
- Nombre de messages : 632
c quoi que tu apel l atelle?
lj89- Debutant
lj89 a écrit:c quoi que tu apel l atelle?
attelage ?
" Toujours plus "
sur un lj pour pouvoir demonter l'échappement faut enlever l'arbre de transmission arriere .
et ne pas oublier de devisser tous les silenblocs
aymericbj- Debutant
- Nombre de messages : 57
demonte le silenbloc de l echappement puis tu coupe le support de silenbloc au ras du tube et ensuite en le tournant tu arrive a le sortir ensuite il ne te reste plus qu a essouder le support sur le tube
moi j'ai réussi sans rien couper ni démonter il fo juste forcer un peu sur la fixation juste après la bride sous la porte passager
et jouer avec comme un casse tete chinois
et bien moi au bout de 5 mn j'ai couper
trop galere ce tube
on se demande dés fois chez toy a quoi y pense quand ils construisent des 4x4
a+
Idem pour moi ce que j'ai remarque chez Toy', soit tout est accessible, soit c'est quasi inaccessible parfois, faut juste casser la bonne pièce pour aller plus vite
Salut tous le monde, moi quand j'ai levé le mien, pour posé le lattéral, j'ai levé l'arriere du 4x4 et en
le tournant de droite et de gauche j'y suis arrivé. Il y a juste sur une position qu'il passe, il faut chercher
cette position. mais je vous assure que je l'ais sorti sans le couper.
toyeur du 13- Trialiste
- Nombre de messages : 283
salut à tous,
moi idem sur mon kz au bout de 5 mn galère donc je ne compte pas enlever mon latéral trop cool
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
comme moi il est sorti sans souçi pourtant
» [Question] Tresse sur primaire d'échappement LJ70
» Dépose et pose boite vitesse TOY LJ70
» [Résolu] Dépose Sonde de compte tour sur LJ70
» [Question] échappement latéral sur LJ70
» [Question] Echappement Latéral LJ70
