[Question] Neiman Bloqué sur LJ73
+6
lili
jipé83
patricklevieux
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Question] Neiman Bloqué sur LJ73
Oula grosse opération alors
Si tu veux quand j'enlève ma clé, j'arrive à la rentrer facilement dans le neiman, puis quand je veux me mettre en position "contact" c'est impossible ça bloque un truc de fou j'en ai peur de casser le clé dedans... Puis au bout d'un moment à force de faire en avant et en arrière, bé j'arrive par chance à mettre en route
Je ne sais pas d'où ça vient...
, bon je vous explique quand j'ai du changer le mien il a commencer par bloquer de temps en temps et un beau jour la direction c'est
bloquer lorsque je sortait de chez moi , je me suis fait vraiment peur et j'ai de la chance que j'etais encore dans l'allee du jardin
et par contre pour le demonter je me suis emmerder idem pour le remontage ,depuis le petit bouton ne marche plus ,tans pis
- Nombre de messages : 632
Ah oué quand même
et si tu mets un bouton poussoir avec un interrupteur ?
comme ca plus d'probleme !!!
Neiman de totota lj
salut clem j'ai changer le mien sur le toy et pas de probleme a part une vis qu'il faut couper a la scie a metaux car c'est une vis anti vol apres tout est facile maintenant j'ai deux clefs au lieu d'une
phil- Trialiste
- Nombre de messages : 387
Teamtoyota19 a écrit:Oula grosse opération alors
ton bouton poussoir de dessus semble en bon état ??? pas d'anomalie particulière ???
Bien à première vue non il semble bon, je vérifirai de plus près
Salut Clem c'est Alex, je pense que ton probleme c'est les peignes qui sont à l'intérieur du neiman qui sont usés. J'ai eu le cas sur mon lj et j'ai en fait demonté le neiman je l'ai ouvert et enlever ceux qui etaient usés ; de mémoire je crois qui m'en reste 4 sur 8 mais mainteneant ca bloque plus c'est un peu moins securisé mais bon. Par contre il ne faut pas tous les enlever sinon après le neiman tourne sans clef.
Sur mon kz ca commence à le faire il faut que je tourne la clef en la soulevant. Autrement si tu as un autre neiman tu peux te servir des peignes avec un peu de chance il y en a qui sont pareil et tu en fait 1 avec 2. Voila tu verras tu mets la clef dans le neiman une fois demonté et tu va comprendre le fonctionnement des peignes. A plus
Alex
Alex
Neiman de totota lj
clem moi le bouton poussoir fonctionnè bien mais impossible de tourner la clef donc j'ai change le neiman e maintenant ok il faut compter 2 heures pour le changer
phil- Trialiste
Merci à vou deux, notemment à Alex' pour m'avoir éclairé, malheureusement je n'ai pas deux neiman sous la main, mais bon pour le moment je laisse en suspend, mais c'est toujours bon à avoir le jour où je vais vouloir y attaquer
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Question] Disques de freins AR sur LJ73
» [Question] Problème de redémarrage sur LJ73
» [Question] Graisseur sur LJ73
» [Question] Ressorts pour LJ73
» [Question] Barre panhard sur LJ73
Page 2 sur 2
