Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Question] Fuite Pompe Direction Assistée sur KZJ70
[Question] Fuite Pompe Direction Assistée sur KZJ70 Empty [Question] Fuite Pompe Direction Assistée sur KZJ70
Message  ERIKAL 2011-01-28, 18:04
bonjour à tous,
lors de ma dernière vidange sur mon KZJ, je me suis aperçu d'une petite fuite (goutte) au niveau de la pompe direction assistée
ma question:
y a t il un kit de réparation ou simplement un joint à changer ?
merci de vos réponses
ERIKAL
ERIKAL
Nombre de messages : 421
[Question] Fuite Pompe Direction Assistée sur KZJ70 Empty Re: [Question] Fuite Pompe Direction Assistée sur KZJ70
Message  Julien4x4 2011-01-28, 18:19
salut Eric bisou
oui, ça existe normalement, mais je te dé-conseil très fortement d'ouvrir la pompe pour la refaire !
je l'ai fait sur la Pirogue il y a pas mal de temps, avec un kit de réfection Euro4x4parts car j'avais une simple petite fuite
comme toi
et au final, elle n'a jamais plus marché ! (alors qu'elle marchait très bien à la base)
j'ai été obligé de la changer, et j'ai appris quelques temps après qu'il ne faut pas les ouvrir car elle se grippe ...
c'est hyper sensible apparemment, ça n'est pas arrivé qu'a moi
donc pour répondre à ta question,
oui, le joint spy de l'axe existe, contente toi de changer que ça Wink
Message  Teamtoyota19 2011-01-28, 19:13
C'est ce que je conseil à tout le monde via ton expérience Ju' avec le 70. Moi aussi elle fuit à cette endroit là, ça goutte sur l'amortisseur de direction, je connais un autre KZJ 70 qui lui aussi même avec beaucoup moins de bornes, et ça fuit aussi... Petit point faible à notre donc pour le 3.0L
Comment faut-il faire pour changer ce joint ? Dépose de la pompe ? Ca m'intéresse fortement, marre de vérifier s'il reste du liquide Laughing
Nombre de messages : 14877
Message  Julien4x4 2011-01-28, 20:18
oui Wink il faut dépose la pompe, c'est très facile, puis la poulie, c'est moins facile (si on n'a pas de clé à choc)
l'écrou de 19 est très serré Very Happy normal !
après, tourne-vis ... démonte pneu ... ske tu veux, tu chasse le vieux, tu replace très délicatement le neuf (c'est très fragile un spi)
et tu le fais rentrer doucement avec un marteau et une douille (pour faire cale) du bon diamètre ...
tu remonte,
tu refais l'appoint de liquide rouge, et tu démarre ...
de mémoire, ça se purge tout seul, mais faite quand même un petit butées gauche-droite plusieurs foi Wink
ps: on le fera ensemble Clém' si tu veux
Message  ERIKAL 2011-01-28, 20:31
merci julien je vais m'en occuper je vous tiens au jus.
ERIKAL
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 2011-02-13, 00:38
Ah oui je veux bien qu'on se fasse ça Very Happy
Je sais que sur le LJ de Jojo j'ai remis plusieurs fois l'appoint en liquide.
