[Question] Raccords élèctriques
j'ai tester les feux de travail arrières en retirant le relais et en connectant direct a la baterie ils fonctionnent , est ce que je peux virer le relais , brancher a la batterie avec un gros porte fusible d'amplis et relier en intermédiaire a l'interupteur qui se trouve pres de monj embrayage ? qu'est ce que ça risque ?
Re: [Question] Raccords élèctriques
Tu parle de ton feu de recul?a la place de ton contacteur de feu qui se trouve sur la boite tu peux raccorder un interrupteur comme ca tu passe par le relais car si tu shunt le relais ton contact d interrupteur vas charbonner et il faudra que tu le change accés souvent,appart si tu prend in interrupteur qui accepte l intensité de consommation de ton feu.PAR CONTRE ATTENTION PAR RAPPORT AU CONTROLE TECHNIQUE
non sur le toit a l'arriere j'ai 2 feux de travail, et un interupteur au pied , mais le soucis c'est qu'ils ne vont plus , donc je voudrais les racorder comme j'ai expliquer mais je sais pas si ç'est ok
Ok alors je te conseil de les relayés car ca doit quand meme consommé
ok mais alors je dois tout recommancer parce que j'ai mis un nouveau relais avec les branchements identiques a ce que l'ancien propriétaire avais fais et ça marche pas, ça a même tendance a chauffer grave donc le mieux si je remet un relais c'est de recommancer tout depuis le début et la j'y connais pas grand choseeric a écrit:Ok alors je te conseil de les relayés car ca doit quand meme consommé
j ai fais ca vite fais je sais pas si ca peut aidé
tiens un lien ca sera mieu
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/oil/elec/relaiselec4.jpg&imgrefurl=http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/oil/relais.html&usg=__EeeyWycAtw0PKQwlv5JXT7GKsMo=&h=298&w=334&sz=26&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=M6auhv04fjEfKM:&tbnh=106&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Drelais%2Bauto%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=__laTb6KHdG0hAeq5KnaDA
en fait j'ai déja le cable + des feux qui arrive sous le capot , l'intérupteur y arrive aussi mais faut que je verifie parce que rien ne se passe quand j'appuie dessus , les masses sont déja raccordées , a mon avis ça viens peut etre de l'interupteur et mon relais déconne parce qu'il clique quand j'y touche , faut dire que le gars qui la monter na rien isoler non plus
Regarde si tu as 12v qui arrive au bouton et quand tu le bascule si ca sort de l autre coté
» [Question] Moyeux électriques sur KZJ73
» [Question] Charbon moyeux électriques sur LJ73
» Vitres électriques lj 73.
» Moyeux électriques kzj 73
