-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[Question] Graisseur sur LJ73
lolo65
[Question] Graisseur sur LJ73 Empty [Question] Graisseur sur LJ73
Message  lolo65 2011-03-06, 09:19
salut et re salut pour ceux qui ont lu mon précédent post,
et oui, à part les 2 graisseurs qui se trouvent sur l'arbre de transmission, ou sont ceux pour la timonerie de direction si y en a!
comment graisser les noix de roues avant?
ou graisser à sur la transmission arrière?
qu'est ce que les joints homocinétiques?
et oui la restauration de mon LJ poursui son cours...
merci encore a+
lolo65
Nombre de messages : 166
[Question] Graisseur sur LJ73 Empty Re: [Question] Graisseur sur LJ73
Message  Le montagnol 65 2011-03-06, 09:49
Salut Lolo!
Pour ce qui est des noix, je l' ai fait hier. Tu as normalement deux bouchons à dévisser qui ont une tête carrée.
Tu les déserres et vide y une cartouche de graisse chacun.
Avantage par rapport à l' huile.....? Ca pisse pas partout! Very Happy
Pour la transmission arrière, tu dois avoir les graisseurs sur les croisillons. Wink
Nombre de messages : 2408
Message  lolo65 2011-03-06, 17:40
merci le montagnol!!!!!!
a+
lolo65
Message  Teamtoyota19 2011-03-06, 23:06
Pour les boles moi je mets 30 coups de pompe à graisse toutes les vidanges. Pour info', c'est une clé de 13 pour déserrer les carrés.
Nombre de messages : 14877
Message  benoît 2011-03-11, 07:40
Un mécono ver ché moi spécialisé dans le 4X4 ma di de mélanger de la graisse et de l huile (80;90) et di mettre a la seringue pour avoir une graisse plus fluide.
kelkun aurait il fais un topic sur le remplacement de joint de bol ??
merci
benoît
Nombre de messages : 111
Message  Julien4x4 2011-03-11, 20:52
j'ai pas fait de topic sur ça, mais je l'ai fait dans la restau' de mon 73
https://www.planete4x4.com/t338-restauration-la-restau-du-73-c-est-parti
lis bien et je pense que tu devrais comprendre Wink mais c'est pas une petite opération !
Message  benoît 2011-03-12, 12:36
j ai trouvé un topic sur un autre forum ki explique bien , mé c pas des moyeu debrayable manuel comme le mien
en gros fo tt degraissé au demontage changer les ''joints'' !mais il fo regraisse au fure et a mesur du remontage ou fo graissé une foi tou remonté par la vis carré du bol??
benoît
Message  eric27 2011-03-12, 12:48
Generalement on met la graisse avant de refermé la partie superieur,apres le mieu est de monté des graisseurs directement dessu
Nombre de messages : 718
Message  benoît 2011-03-12, 12:50
euh ....oui mé tu les monte ou les fraisseur , ji é pas regardé plus ke sa pour le momen? fo vidangé le pont je supose?
benoît
Message  eric27 2011-03-12, 20:33
Non ca n a rien a voir je viens seulement de rentré chez moi,j essai de t envoyé des photos de la RTA avec l endroit a mettre des graisseurs,si je trouve une bonne photo ou schema
Message  eric27 2011-03-12, 21:52
les graisseurs c est pour l avant j ai pas trouvé de photo sur la RTA,j essai de faire une photo demain
Bon j ai essayé de faire une photo avec mon tel c est pas evidant,le graisseur est sur le bouchon de remplissage,c est la roue avant droite
[Question] Graisseur sur LJ73 Dsc00013
Message  lolo65 2011-04-01, 21:52
ok tout est graissé maintenant, noix, arbre...
y en avez besoin...
et pour la timonerie de direction, où graisser?
lolo65
Message  benoît 2011-04-10, 07:57
bon mon toy devrait plus avoir de fuite au pont avant hier toute la journeée avec un ami on a changer les joints de bol...
le chantier c plutot bien deroulé .
c du boulot kan meme en plus avec ces temp on a eu soif...
parcontre jé un moyeux debrayable qui force un peu on la demonté tou avais lair normale sauf le joint qui eté un peu grand,
est il normale que le joint soi un peu plus grand?
benoît
Message  Julien4x4 2011-04-10, 10:55
il a du s'agrandir par manque de graisse peut être Wink normalement il sert bien
Message  toy hzj70 2011-04-10, 11:16
petite question!Comment verifier si tes bols sont bien graissé?
toy hzj70
toy hzj70
Nombre de messages : 405
Message  Teamtoyota19 2011-04-10, 11:31
Pour moi je mets 20 coups de pompe à graisse à chaques vidange moteur. Après rien ne m'empêche de voir si les bols ne sont pas d'aspect "sec".
Message  Julien4x4 2011-04-10, 11:52
tu peux pas vraiment vérifier à moins de démonter, mais normalement si tu remplis de graisse par le petit carré sur le pivot
quand c'est plein ça déborde !
Message  lolo65 2011-04-10, 21:23
exact, je l'ai fait il y a 3 semaines, et depuis les bols ne présentent plus d'aspect brillant.Quand la graisse déborde par le remplissage, t'es tranquille pour un moment!
lolo65
