[Question] Difference hauteur AV/AR sur LJ70
bonjour a tous,
j'ai une différence d'environ 5 cm entre l'arrière et l'avant (suite a la decoupe de l'arriere ),
que puis je faire pour récupérer la différence ??
existe t il d'autres ressort amortos a mettre ? bien sur sans mettre un prix fou.....
Re: [Question] Difference hauteur AV/AR sur LJ70
mets une palette de parpaing ds la benne, il va dessendre derriere!!
essaye de te trouver un kit rehausse pas trop cher et tu change les 4!!
En suspension tu es encore d'origine ? Au pire dans un premier temps, trouver des cales de ressorts +30mm pour placer à l'avant, et en deux, acheter un kit +5cm mais bon le soucis sera peut être moins voyant mais tu auras toujours un poil de diff'.
Alors si tu y ajoutes un treuil là j'te dis pas
Mon pote sur son KZ' roule avec un hard-top découpé, il a un +5cm médium de chez OME. On distingue un poil d'écart mais bon encore le kit est neuf.
Il prévoit de mettre un treuil
A mon avis cales de ressorts seront les bienvenues
calles
sinon ressorts +5 avant et calles arrières !
une solution pas chère, c'est ce que j'avais fait sur mes ressorts avant, 2 cercles en fer rond de 14 ou 16 soudé sur le ressort et hop !
Toujours dans les bons plans le Phil'
Salut l'astuce de Phil je pense que c'est le top et tu te fait pas chier pour mettre les cales en place.
Sinon moi j'avais des cales +3 car c'etait vraiment trop déséquilibré aprés la pose de l'ome +5.
philtoy40 a écrit:une solution pas chère, c'est ce que j'avais fait sur mes ressorts avant, 2 cercles en fer rond de 14 ou 16 soudé sur le ressort et hop !
idee super interressant !!! en plus pas cher
apres javais pense cale mais il faut trouver la matiere et un tourneur en moins quil y a quelqun sur le foru qui peut en faire et me les vendre....
Ben moi j'en ai elles ont environ 2000 km je les ai démontees car j'ai changé de Toy j'ai deux ressorts avant ome +5 egalement. Je les avait payé dans les cents euros livrées chez TOMet JERRY fait moi une proposition par mp si tu veux.
A plus.
A plus.
alors moi j'ai eu le meme probleme que toi sur mon kz et du coup j'ai monté des cales en +30mm a l'avant (30€ sur leboncoin...)pour redresser l'assiette du toy et sa marche nikel maintenant
ninou-19- Trialiste
- Nombre de messages : 343
tu as quoi des calles ou des ressorts???VEGAS19 a écrit:Ben moi j'en ai elles ont environ 2000 km je les ai démontees car j'ai changé de Toy j'ai deux ressorts avant ome +5 egalement. Je les avait payé dans les cents euros livrées chez TOMet JERRY fait moi une proposition par mp si tu veux.
A plus.
» [Question] Hauteur ressort HDJ80 pour montage sur GR
» [Question] Différentiels LJ70
