SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
[Question] Fumée Blanche sur LJ73
+4
philtoy40
8 participants
[Question] Fumée Blanche sur LJ73 Empty [Question] Fumée Blanche sur LJ73
Message  Japan 65 2011-09-30, 21:24
Salut les gars bon j'ai fait une prépa a mon toy je suis monté jusqu'a 1.8-2bars de pression (croyez moi ou laissez le ya 2 temoin ...) Bref le souci n'est pas la depuis que j'ai ce toy il fume blanc au demarage a froid
en charge il fumme noir en ayant fait au minimum 2 tours a la pompe a GO et quand je roule il fumme pas trop et si je m'arrete a un stop ou comme sa paf il se refou a fummer Blanc!!
une idée ? je rapelle que c'est un 2.4L qui avoisine les 350 000km ..
Nombre de messages : 1967
[Question] Fumée Blanche sur LJ73 Empty Re: [Question] Fumée Blanche sur LJ73
Message  Invité 2011-09-30, 21:41
pareil comme il avait pas tourné depuis un moment, tu as de l'eau ds le circuit du gazole
Message  philtoy40 2011-09-30, 21:43
2 bar de pression turbo ????? affraid 2 tours a la pompe ???? affraid moi j'ai 900gr au turbi et 1/2 tour a la pompe, je trouve que ça marche déja bien, j'ai peur pour ton moteur.
philtoy40
philtoy40
Nombre de messages : 1214
http://philtoy40.skyrock.com/
Message  Japan 65 2011-09-30, 21:45
oui c'etait pour verifier si le turbo a fond sa marcher mieux et en effet c'est allucinent
Message  Teamtoyota19 2011-09-30, 22:27
Fais attention qu'il ne monte pas trop en chauffe car bien ouvert certes ça envoit mais bon Embarassed
Nombre de messages : 14877
Message  Le montagnol 65 2011-10-01, 07:34
Ca risque de pas marcher "fort" longtemps quand même... Neutral
Nombre de messages : 2408
Message  Julien4x4 2011-10-01, 13:27
culasse ! Very Happy démarre le à froid et regarde si ta durite de radiateur durcie directe ... si c'est le cas ! Wink
Message  Japan 65 2011-10-01, 18:37
Elle n'a jamais durcie !
Message  Japan 65 2011-10-03, 20:27
Salut les spécialiste toy !! juste pour vou dire que j'ai trouvé la panne !! pas une cullasse comme des milliers de personne me l'on dit mais simplement le starter automatique qui etait complétement bloqué et tt les tuyau bouché !!
voila on s'en est apercu parce que les tuyau etaient froid !!
on a ouvert et la meme au compresseur tt boucher alor on a tt deboucher et la miracle il fumme plus du tout blanc !! super Smile
bise
Message  eric27 2011-10-03, 20:29
Tu pourras faire une photo pour voir qu elle tuyau tu parle,stp merci
Nombre de messages : 718
Message  Japan 65 2011-10-03, 20:37
Toute la piéce la ou les 2 tuyau entouré de rouge se branche donc les tuyau bouchés la piéce bouchée et bloquée et toute la tringlerie avec les ressort bloqué par la rouille certainement ...
[Question] Fumée Blanche sur LJ73 Dscn9710
Message  eric27 2011-10-03, 20:47
Merci jap,au moin c est du rapide
Message  Japan 65 2011-10-03, 20:48
vue comment j'ai galerer avec sa !! tout les soit disans "connaisseur" mon répondu culasse ! sauf que il boufe n'y d'eau n'y d'huile ...
Message  eric27 2011-10-03, 20:52
Il vaut mieu ca qu un joint de culasse,mais c est bizar que tu n as rien senti au ralenti ou alors tu jouer avec l accelerateur a main.mais j aurais bien aussi un souci de ce coté
Message  Japan 65 2011-10-03, 20:54
enfait ce qui se passer c'est que a froid il fumai blanc au taquet !! a chaud plus du tout (noir quand je soude) et apres des que je m'arreter a un stop il re-fumais blanc mais alluciant comme une locomotive quoi mdr !!! et il sentait le gazole !!
Message  eric27 2011-10-03, 20:59
c est vrai que ca ressemble a un joint de culasse mais ca fume tout le temps.moi il fume pas parcontre le ralenti est bas a froid pendant 2 a 3 mn puis accelere d un coup a 1100tr a peu pres donc je baise a l accelerateur a main
Message  rr vm 2011-10-03, 21:21
Japan 65 a écrit:vue comment j'ai galerer avec sa !! tout les soit disans "connaisseur" mon répondu culasse ! sauf que il boufe n'y d'eau n'y d'huile ...
faire une diag a distance surtout derrière un écran c'est pas facile Wink .....
" Toujours plus "
Nombre de messages : 1322
https://www.planete4x4.com
Message  Le montagnol 65 2011-10-03, 21:23
Entièrement de cet avis aussi.... Wink
Effectivement Seb, pas facile de pondre un diagnostic à distance....même en étant un fin connaisseur Toyota... Wink
Message  Japan 65 2011-10-03, 21:29
je disais pas sa pour vous bande d'idiot !!! ^^
Message  Julien4x4 2011-10-03, 21:40
en même temps, même le meilleur technicien du monde ne te donnera jamais un diagnostique sans avoir vu l'auto !!!
Message  Japan 65 2011-10-03, 21:42
oui oui mais des gens qui on vu l'auto mon dit que c'etait la culasse parce que l'engin est vieux et sa sa m'enerve !
Message  Julien4x4 2011-10-03, 21:44
je comprends Séb' Wink ça m'énerve aussi et même pour te dire, certains se contante de dire "c'est la maladie du LJ" alors que sur mon 73 et sur la Pirogue elles sont d'origine ! jamais eu de soucis (sauf la pirogue mais ... j'l'ai cherché !)
Message  lucas.26 2011-10-03, 21:52
Japan 65 a écrit:Toute la piéce la ou les 2 tuyau entouré de rouge se branche donc les tuyau bouchés la piéce bouchée et bloquée et toute la tringlerie avec les ressort bloqué par la rouille certainement ...
c'est ou cette piece confused confused
lucas.26
lucas.26
Nombre de messages : 1339
Message  Teamtoyota19 2011-10-03, 21:55
+1
Message  eric27 2011-10-04, 05:18
Sur la pompe a injection
