SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
[Question] Problème de refroidissement sur LJ70
[Question] Problème de refroidissement sur LJ70 Empty [Question] Problème de refroidissement sur LJ70
Message  Invité 2012-01-14, 19:40
j'ai un gros probleme sur mon toyota lj 70 ph2 j'ai donc changer joint de cullasse et resurfasser la culasse et depuis que j'ai vidanger mon circuit de refroidissement mon toy me recrache le liquide pas le vase d'expension et donc quand il est plein y pette et donc manque d'eau et le toy chauffe :(et je ne c'est vraiment pas d'ou cela peut venir des fois cela tien toute une aprem et dés fois quelque kilometre et hop y chauffe ! il ne fume pas / il n'y as pas d'eau dans l'huile je suis vraiment perdu et aussi il y as vraiment pas mal de pression dans le systeme de refroidissement souvent y soufle de l'air dans le vase d'expension ! de l'air chaude qui fume Sad
help me vraiment je déprime sans ma drogue la Sad ( le 4x4 biensur )
[Question] Problème de refroidissement sur LJ70 Empty Re: [Question] Problème de refroidissement sur LJ70
Message  Teamtoyota19 2012-01-14, 19:43
Ton carlostat est dans quel état ?
Nombre de messages : 14877
Message  Invité 2012-01-14, 19:47
je l'est changer avant de remettre du liquide donc il est neuf 88degré c'est bien ça ?
Message  Teamtoyota19 2012-01-14, 19:51
Oui c'est bien ça... C'est bizarre qu'il chauffe tout de même après une culasse changée confused
Message  Invité 2012-01-14, 19:52
y chauffe que quand y me recrache l'eau dans le vase d'expension et ya pas mal d'air qui sort du tuyau qui est plongé dans le vase:(
Message  Teamtoyota19 2012-01-14, 19:55
Ton radiateur est propre ?
Message  Invité 2012-01-14, 20:00
ca j'en c'est du tout ? tu as une solution pour le nettoyer ?
Message  lili46 2012-01-14, 20:12
débranches toutes tes durites qui partent de bocal de ldr à coté de l'aile et fou leur un coup de souflette dans le muzeau dans un premier temps Wink
bises lili qui a eu cette mer!!!!
Message  Invité 2012-01-14, 20:20
yen as qu'une de durite ... ?
Message  Teamtoyota19 2012-01-14, 23:10
Je pense que ton radiateur doit être bien crade à l'intérieur.
Message  nevizio 2012-01-15, 00:07
j'ai le beauf qui a eut les même symptômes sur un 2litre8 nissan, et en fait la culasse était morte mais le bloc moteur avait bougé aussi, c'est dire que ça avait du chauffer. Après est-ce que tu as pris le bon joint, est-ce que tu t'es pas planté dans les serrages au couple... Le radiateur moi je l'ai nettoyé avec un produit exprès que tu verse dedans tu laisses tourner, tu roules comme ça et après faut vidanger. Le bouchon de remplissage qui est peut être mort aussi.
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  Invité 2012-01-15, 17:45
je pense avoir trouvé la panne cet aprem Smile je pense biensur Smile
en fet une des 2 durites qui vont au turbo qui amene le liquide de refroidissement etait bouché Sad donc débouchage et remontage et fio Smile pour l'instant il ne me recrache que un chouilla d'eau car il doit y en avoir trop dans tt le circuit mais on vera bien au fur et a mesure que je roulerais Wink
sur ce merci a tous !!!! +1
Message  Teamtoyota19 2012-01-15, 19:16
Tiens nous au jus.
Message  Invité 2012-01-15, 19:57
aucun souci je vous dit tout ça demain Smile
Merci encore a tous Wink
Message  patricklevieux 2012-01-15, 21:02
les produits pour débouchez c'est de la merde No faite attention
patricklevieux
patricklevieux
Nombre de messages : 632
Message  Teamtoyota19 2012-01-15, 23:19
Des fois ça fait plus colmaté qu'autre chose... Moi j'ai adopté St Marc Cool
Message  nevizio 2012-01-16, 06:01
moi j'ai pas été emmerdé, on est bien obligé d'essayé quelque chose!
accro au forum
accro au forum
Message  Invité 2012-01-16, 19:20
Donc j'ai toujour de l'air qui sort de mon circuit donc qui vont dans mon vase d'expension mais le toy ne me recrache que trés trés peut d'eau !
ece normal cet air qui sort du systement de refroidissement ?
sachant que le joint de culasse / la culasse éprouvé et resurfassé et les vis neuf !
sinon ya t'il un vis de purge a un endroit du moteur sur les 2.5l toy lj ph2 ?
Merci bien
Message  Teamtoyota19 2012-01-16, 22:18
Tu n'as pas de purge, y'a juste la visse pour vidanger le bloc-cylindres.
Message  lili46 2012-01-17, 08:21
pedro2121 a écrit:Donc j'ai toujour de l'air qui sort de mon circuit donc qui vont dans mon vase d'expension mais le toy ne me recrache que trés trés peut d'eau !
Merci bien
ce n'est pas normal Wink
tu n'aurais pas oublier de tenir compte de resurfaçage avant de commander ton joint de culasse ?? Wink
Message  Invité 2012-01-17, 12:39
sisi tout a était respecté pour la culasse !
ce matin nouveau petit truc réparé le circuit qui amene le chauffage a l'arriere du véhicule quoi a la commande entre les 2 sieges etait bouché donc débouchage et remise du liquide de refroidissement !
petit tour avec et toujour quelque petite bulles qui s'échape du tuyau du vase d'expension !
ce matin aussi changement du bouchon du radiateur Smile
peut etre lui faut t'il du temp ? en tout cas il ne me rejette plus de liquide de refroidissement Smile mais que un petit peut d'air Sad
Message  Invité 2012-01-17, 17:31
Balade de 40min avec chauffage fermé et de nouveau il a re-rempli le vase d'expension et m'en a recraché un peu !
Je suis complètement pomé j'aurai préféré éclater un pont que d'avoir ce problème et je ne c'est pas d'où celà peut bien provenir Sad
Message  Invité 2012-01-23, 23:38
salut,
est-ce que tu as regardé ton bloc moteur? Des fois qu'il soit fissuré...
Message  Invité 2012-01-24, 00:07
Jai fait un test CO et c'est bien le bloc moteur et vue qu'il as gelée ben ça peut venir de n'importe ou dans le bloc :-(
Message  Teamtoyota19 2012-01-24, 00:17
Il te reste à trouver donc un bloc Embarassed
