[Question] Emplacements supports Moteur 1KZ-T dans LJ70
Besoin d'un petit coup de pouce pour ceux ayant greffé un 3.0L dans une caisse de LJ, savez-vous de combien de centimètres faut-il déplacer les supports pour que le moulin soit à sa place ?
Içi c'est un chassis de phase 2 en question.
Re: [Question] Emplacements supports Moteur 1KZ-T dans LJ70
pour phase 1 6cm a peut pres .... apres je c pas
Alors pour vous répondre et pour éviter de faire le meme connerie que moi ! Déje remettre des supports moteur en caoutchou de 3 L car ils sont plus haut que ceux de 2lt2 sinon le moteur est plus bas et la sortie du turbo ne sera pas orienté comme l origine et le pot en sortie de turbo n ira pas du tout . Ensuite moi ce que j ai fait déja monter les boites avec la cloche et ensuite de mettre le moteur dans le 4x4 et de pointer les supports sur le chassis et la tu est sur que ca tombe juste . Voila si tu veut d autre conseil je suis la !
polo55- passe en courtes
- Nombre de messages : 128
Merci, c'est à dire que moi, mon 3.0L est dans une caisse de 3.0L
En faite c'est pour une connaissance qui compte faire l'opération, et c'est pour justement éviter de mettre le moteur en "place" qu'il voudrai savoir les mesures, merci à toi
ba franchement cé pa pour le tps que ca prend ! et au moins tu est sur de ton coup !!
Phase1 et 2 tu recule d'autant les supports moteur
moi j'ai fait comme polo 55 et sa va nickel dit lui de prendre son temps pour le cablage je t'expliquerai chef
![bou](/users/1712/30/31/51/smiles/31524.gif)
si tu parle du cablage moteur ( je pense ) moi j'ai directement remis le faisceau du 2lt2 et tout marchait nikel et aucun probleme meme avec le préchauffage ! pourtant quand je lis les post a ce sujet personne n'arrive a faire marcher le préchauffage quand il remette un 3l !!! bizarre !!!
normal que tu l'ai eut facile tu avais un 2lt2 donc préchauffage en 12v alors que moi c’était un 2lt donc le préchauffage en 6v voila pourquoi notre préchauffage decone !!
A ok cé pour ca !! Je ne savait pas que le ph 1 était en 6v , j ai toujours eu que des phases 2 ( 3 ) !!
» [Question] Problème supports moteur sur 1KZ-T
» [Question] problème pression d'huile dans bas-moteur LJ73
» [Question] Adaptation 1KZ-T dans LJ70
» [Question] Dépose Moteur sur LJ70
» [Question] De l'huile dans le turbo sur LJ70
