Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[Question] Volant de travers sur LJ70
+4
ToyBaroudeur'Team
8 participants
[Question] Volant de travers sur LJ70 Empty [Question] Volant de travers sur LJ70
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-03-26, 10:19
Ce week end petite sortie reco petite montée sympa mon potes arrive en haut avec son lj phase 1 et le volant est a l'envers avec les roues droite.....
Barre de direction pliée je lui dit que c'est pas grave on regarde en dessous et la Shocked surprise rien de plié tout semble ok... confused
Une idée ??? qqun a deja eu le probleme ? boitier de direction ? bras pitman qui se serait decranté peut etre ? L'arbre du volant au boitier ? Merci de vos avis.
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
[Question] Volant de travers sur LJ70 Empty Re: [Question] Volant de travers sur LJ70
Message  Julien4x4 2012-03-26, 18:19
mdr c'est excellent parsque ... j'ai eu Kiki33 ce midi au téléphone,
il a eu exactement le même problème sur son GR depuis le rasso de ce week-end !
le volant est de travers (pas non plus à l'envers) mais visuellement Shocked rien a bougé !
il ne tire pas de coté sur route ... rien confused
pour info, j'ai déjà eu le cas sur la Pirogue confused j'me suis pas posé de question ... j'ai décranté le volant, j'l'ai remis et basta mdr
Message  Teamtoyota19 2012-03-27, 00:30
Oula oui c'est bizarre !!
Nombre de messages : 14877
Message  nevizio 2012-03-27, 06:43
j'ai la même chose depuis que j'ai pris une souche, il doit forcement y avoir une barre légèrement pliée...
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  Invité 2012-03-27, 08:36
Pas forcément non.
Il suffit d'un loupé dans le boitier de direction qui fait que ça a tourné dans le vide et le soucis apparait.
Moi j'ai le volant décalé sur la gauche quand je conduit.
Si je le lache, le toy se sauve sur la droite, il veut aller brouter l'herbe des bas côté Very Happy
Il faut que je vois au silent bloc de tirant et la géométrie du train avant un de ces quatre.
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-03-27, 09:11
Merci de vos infos.
Donc un choc pourrait décranter le boitier bon dans ce cas je crois que je vais faire comme toi Ju je vais remettre le volant a l'endroit.
Par contre ca ne peut pas etre une barre tordu dans mon cas etant donner que le volant est carrement a l'envers...
Ca se verrait obligatoirement. Pour info un collegues avait eu le cas sur un kz en prenant une grosse roche et la barre de direction etait completement tordu vers le haut c'etait flagrant.
Si qqun d'autre passe par la et a eu le cas jsui preneur d'info merci a tous.
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  pascal4x4kzj73 2012-03-27, 09:43
Je dirai comme Lololj, le boîtier qui a tourner dans le vide
C arriver sur le lj à un collègue
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  Teamtoyota19 2012-03-27, 13:21
Avec les chocs que ça prend, normal que ça travail quelque part Razz
Message  nevizio 2012-03-27, 21:46
Ça se voit pas forcément un légère courbe et ton volant fait un quart de tour
accro au forum
accro au forum
Message  Cedricxj01 2012-03-28, 21:53
Pareil sur le cherokee , & POURTANT rien au controle ( 2 semaines )
Cedricxj01
Cedricxj01
Nombre de messages : 458
Message  trapizou 2012-04-29, 20:36
hello ben exactement le meme probleme sur le lj, sauf que moi lors du choc la barre de direction a pas aprécié du tout!!!!! depuis j'ai le volant de travers et d fois en tapant dans une pierre ou une souche il revien un peu ou fini de ce mettre a l'envers!!! en tout cas je voit que c'est un peu une faille sur les 4x4!!! +1
trapizou
trapizou
Nombre de messages : 207
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-05-31, 12:10
Juste pour info j'ai décranté le volant du lj de mon pote qui était carrement a l'envers et nikel c'est reparti.
Entre temps j'ai tapé une pierre avec mon kz et meme punition volant un quart de tour... Sad
Remise en place et nikel.
Merci de votre aide les gars problème résolu et les directions tiennent pour le moment.
Merci Biz Alex.
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  nevizio 2012-05-31, 18:44
T'appelle ça un problème résolu toi défaire le volant et le remettre droit Very Happy
J'ai fait la même mais je sais que le problème y est toujours
accro au forum
accro au forum
Message  Japan 65 2012-05-31, 20:59
Pareil sur le miens !! Aucune barre tordu !! c'est apparu depuis la rehausse je l'avais redressé et sa a recommensé je pense que la roue et vis sans fin se font plaisir !
Nombre de messages : 1967
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-06-01, 09:04
J'ai rajouté pour le moment a la fin... Very Happy
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
