[Question] Capacité huile moteur LJ70
Juste une question toute simple. Après l'acquisition de mon LJ je vais lui faire moi même sa vidange, combien de litre d'huile aurais-je besoin svp et je compte mettre du 10w40 c'est bon ?
Sachant que mon toy est un 2.4l sans turbo.
merci
merci
Re: [Question] Capacité huile moteur LJ70
moi j'ai mi de la 15w40 après mon père dans son kzj il met de la 10w40. il faut conté un bon 5L d'huile... au pire place une jerricane dessous et tu verra la quantité d'huile qu'il y a dedans, moi c'est se que j'ai fait et la jerricane était bien rempli!
max25- Trialiste
- Nombre de messages : 302
Salut merci pour la réponse, en fait j'ai trouvé sur le net quelques infos que je partage avec vous. Ce qu'il y à c'est que l'ancien proprio avait laissé même pas 2l d'huile dedans donc pas top pour se répérer. J'ai donc acheté un bidon de 5l + 2l et demain je fais la vidange ça devrait le faire. Par contre mon joint HS quelqu'un a une idée de bricolage pour le remettre pour que ça tienne sans fuite ? Je m'explique, il y a une petite fuite car joint vidange HS (j'ai de fort soupçon que ça vienne de là) seulement ici on est toujours le week end et j'ai pas envie d'attendre lundi pour aller au magasin de mécanique pour un joint et comme je travaille j'ai besoin de mon véhicule. J'aurais juste besoin d'une astuce pour que ça tienne le temps de la prochaine vidange (silicone? colle?)
Voici les données :
Capacité huile moteur : 6.8litres avec le filtre.
Capacité liquide refroidissement :11.3 litres
Merci pour tout
A bientôt les amis.
Voici les données :
Merci pour tout
A bientôt les amis.
C'est toujours bon a savoir merci
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
Moi je mets de la 10W40. Il rentre grossièrement 7L d'huile quand je fais mes vidanges.
Alors si j'ai bien comprit, ton joint d'écrou de vidange fuit... Je serai toi, je l'enlève et mets un peu de pâte à joint moteur Loctite, ça ira parfaitement
» [Question] Consomation d'huile + pression dans circuit d'eau sur LJ70
» [Question] problème pression d'huile dans bas-moteur LJ73
» [Question] Consomation d'huile sur LJ70
» [Question] De l'huile dans le turbo sur LJ70
» [Question] Fuite d'huile pont arrière sur LJ70
