Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
[Question] Problème emballement moteur suite à vidange sur LJ70
ToyBaroudeur'Team
giovi83
[Question] Problème emballement moteur suite à vidange sur LJ70 Empty [Question] Problème emballement moteur suite à vidange sur LJ70
Message  giovi83 2012-04-29, 12:27
Voilà j'ai fait la pire connerie que je pouvais faire, j'ai fait la vidange de mon toy pour qu'il soit bien, le problème je me suis basé sur un bouquin que j'avais vu vite fait, et j ai vu marqué 12L, sans faire plus attention que ça. Du coup j'ai mis en route, j'ai fait 200m il s'est emballé, une fumée d'huile abominable, je l'ai callé et remorqué chez moi, et voilà je suis dégouté. Je venais de finir de tout le repeindre nikel flambant, changé les filtres bichonné, et voilà cette mauvaise vidange. Embarassed  I love you D'après vous quelles peuvent être les conséquences ? J'imagine rien de bon. Il n'y a pas eu de bruits anormaux quand je l'ai callé, mais bon . pleur
giovi83
giovi83
Nombre de messages : 182
[Question] Problème emballement moteur suite à vidange sur LJ70 Empty Re: [Question] Problème emballement moteur suite à vidange sur LJ70
Message  Julien4x4 2012-04-29, 13:00
il faut que tu le re-vidange, tu mets 5l d'huile, fais tourner le moteur au démarreur en ayant retiré les bougies de préchauffage,
remonte tout et fais le tourner jusqu'à se qu'il ne fume plus (ça va prendre du temps Embarassed )
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-04-29, 13:14
C'est sur que ca fait ch.... Si il a pas trop dépassé la zone rouge et que tu l'as calé a temps normalement t'auras pas de problème. Sinon si il a pris trop de tour ca peut toucher piston soupapes.....
Biz Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  giovi83 2012-04-29, 20:44
merci les copains pour vos conseils.samedi j ai un collégue qui viend,il ma dit qu il allais démonté les injecteurs ou je sais pas trop quoi,voir si c est pas l huile répendu partout qui bloque le moteur,et apres ont vera si il redémar ou bien si c est grave.lorsquil sais emballé il a du tourné fort pendant une a deux minutes maxi avant que je le cale ,car a la clef il voulait rien savoir,et puis je suis resté tellement con a me demandé ce qui ce passé que voila.j espére que j aurais une bonne étoile avec moi,sinon je suis bon pour changé le moteur. pale
giovi83
giovi83
Message  philtoy40 2012-04-29, 20:59
ton moteur est bloqué ? si il a tourné a fond pendant 1 a 2 minutes a mon avis pas bon Shocked
philtoy40
philtoy40
Nombre de messages : 1214
http://philtoy40.skyrock.com/
Message  giovi83 2012-04-29, 21:11
et oui comme tu dit pas bon.je suis vraiment trop con,avec un super forum comme le notre,je suis allé faire une connerie monumentale au lieu de demandé conseil ici. Sad Sad Mad
giovi83
giovi83
Message  philtoy40 2012-04-29, 21:17
c'est des choses qui arrive, mais comme tu dit, vaux mien passer pour un con en posant des questions de débutant plutot que de faire une connerie, moi je pose toujours la question quand je sais pas ou que je suis pas sur , y'a des pros de la mécanique sur ce forum qui ce font un plaisir de répondre, bon j'espère que c'est moins grave que prévu ! Wink
philtoy40
philtoy40
Message  giovi83 2012-04-29, 21:19
j essaie de me convaincre qu il me reste un petit espoir,mais je dort mal la nuit en ce moment et si il faut que je change le moteur je sais pas ,mais je pense que ça va me couté un oeuil Crying or Very sad
giovi83
giovi83
Message  giovi83 2012-04-29, 21:25
tu a tout a fait raison phyl,mais le pire c est méme pas pour pas passé pour un con,car ça je m en fou etant donné que je suis plus que nul en mécanique,mais c est juste que j ai lu sur un bouquin 4x4 qu il fallait métre tant d huile,et je n ai pas due faire gaffe de quel moteur il s agissais et je suis resté avec ça en tete pendant longtemps,jusqu au moment de la putain de vidange,et le résulta est là;
giovi83
giovi83
Message  Teamtoyota19 2012-04-29, 22:46
J'espère vraiment pour toi que tu auras coupé ton moulin à temps car 12L au lieu de quasiement 7L ça fait mal Embarassed
tiens nous au courant des avancées de tes sympthômes Wink
Nombre de messages : 14877
Message  Julien4x4 2012-05-01, 11:06
ne t'inquiète pas Wink de mon coté ça arrive souvent au garage (les clients ou intérimaires qui mettent trop d'huile) le moteur s'emballe
mais c'est pas pour autant qu'il casse Wink
surtout là tu as eu le très bon réflexe de le faire caller, tu l'aurais laissé tourner jusqu'à se qu'il se coupe tout seul Embarassed là parcontre !
Message  ToyBaroudeur'Team 2012-05-01, 22:18
+1 Ju
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Invité 2012-05-02, 10:03
tkt pas vaut mieux trop que pas asser!!!! mais c'est sur comme a dit teamtoy19 Wink mais tkt pas comme a dit julien tu fait se qu'il ta dit!! j'ai la chance d'avoir un mecano de chez toy a coter de chez moi!! des que j'ai besoin j vais!! mais il m'a dit la meme chose que ju!! alors tkt pas!! Very Happy et apres manette!!!! Very Happy Very Happy cheers
Message  giovi83 2012-05-02, 21:07
bonsoir a tous,un grand merci pour vos encouragements ça fait du bien car j en ai vraiment besoin.j attend comme je vous l ai dit samedi pour voir avec un copain,démonté les injecteurs pour en faire sortir l huile ,nettoyé le tout,et apres espéré que la bète ce reméte en route.je vous tiendrais au jus en espérant une bonne nouvelle .encore 3 jours,c est long.en tout cas merci a tous. planete4x4
giovi83
giovi83
Message  giovi83 2012-05-07, 22:27
bonsoir,je viend vous donné des nouvelles de mon toy.et bien je m en sort d une belle,et une grosse peure.comme prévue samedi matin ont a démonté les injecteurs et fait sortir l huile .il y en avait que dans un cylindre,ensuite nettoyage de l échangeur d air qui etait plein d huile lui aussi,et apres petit probléme pour la remise en route ,la pompette d amorçage gazoil qui ne fonctionnée plus.ont a etait obligé de metre une pompette en caoutchou provisoir en chuntant le filtre a gazoil,et enfin ont la remis en route.il a craché un peut d huile et maintenant il fume encore quand je le pousse un peut,mais je pense que ça va encore un peut fumé pendant quelques temps,le temps que tout soit éliminé du turbo et autre.une petite apréantion hier matin quand j ai entendu un petit cliquement dans l habitacle,mais celui ci a disparu apres quelques petits km en roulant tres tranquile.je vous avoue que j ai encore un peut peur quand je voie sortir cette fumée blanche ,et que je roule a l affut du moindre bruit .je pense que dans quelques temps ça ira mieux et que ça restera un mauvais souvenir.en tout cas ce sont de sacré machine et je suis contant de m en étre tiré a bon compte.encore merci a tous pour vos conseils et votre soutien. planete4x4
giovi83
giovi83
Message  philtoy40 2012-05-07, 22:32
bien content pour toi , n'écoute pas trop les bruit dans l'habitacle, plus tu vas écouter plus tu vas en entendre Very Happy
philtoy40
philtoy40
Message  Teamtoyota19 2012-05-07, 22:45
Bon parfait alors, roule tranquille le temps que le peu d'huile soit éliminée Wink
Message  giovi83 2012-05-07, 23:07
pas de probléme ,ça va bien ce passé. travail
giovi83
giovi83
Message  Julien4x4 2012-05-08, 11:29
super ! planete4x4
Message  lj89 2012-05-08, 13:29
content pour toi et ton toy............un toy ne meurt jamais!!!!!!!
lj89
lj89
Nombre de messages : 98
Message  patricklevieux 2012-05-08, 21:23
toy
patricklevieux
patricklevieux
Nombre de messages : 632
Message  Invité 2012-05-09, 11:01
+1 et comme ça tu garderas ton oeil lol!
Message  giovi83 2012-05-09, 22:44
mdr mdr
giovi83
giovi83
