Capacite huile moteur toyota lj 70 2LT
Bonsoir à tous !
La revue technique du lj 70 indique 6.8L d'huile avec filtre mais à ma grande surprise, une fois vidangé et le filtre remplacé je n'ai mis que 5.6L de 15w40 pour être au maxi (moteur ayant démarré) quelqu'un a-t-il une explication !
Merci de vos réponses a +
Re: Capacite huile moteur toyota lj 70 2LT
As tu bien lu ta revu technique?logiquement c est marqué:
- totale 6.5l
- apres vidange 4.8l (+1l avec filtre) soit 5.8l
donc si tu as 5.6l c est bon
- totale 6.5l
Je viens de déverrouiller le sujet, la présentation est faite
» Montage radiateur d'huile moteur sur 1 kzt 1hdt
» Huile moteur
» Huile moteur
» Bareme de consommation d'huile moteur normale.
» [Question] Consomation d'huile sur LJ70
» Huile moteur
» Huile moteur
