Pression d'huile LJ
Pression d'huile LJ
Salut,
Je viens d'aquérir un lj 70 de 90, par contre par rapport à la RTA ma pression est basse faut il changer la sonde ou juste la nettoyer et où se trouve t'elle ? En huile on me conseil de la 10w40 synthétique qu'en pensez-vous :confused : MERKI................
Re: Pression d'huile LJ
Il faut voir je pense à changer par un neuf le capteur de pression d'huile.
Il se trouve côté passager du moteur vers le bas.
Il y a deux fils de branchés dessus.
Qu'entends-tu par pression basse ? Quand tu roules où se situe l'aiguile de pression à ton mano' ?
Pour l'huile, je mets de la 10W40 turbo diesel puis voilà, je m'embête pas avec le reste.
Ben elle est en dessous du trait du millieu de jauge a plein régime,et au ralentis à 3mm du trait du bas voilà
La mienne sur LJ ou KZJ en roulant elle est sur le premier trait.
pareil avec moteur de 3l et conteur 2.4l
Sur le 3.0L aussi elle est à cet endroit... Parfois il suffirai de démonter la sonde de pression et de l'a nettoyer au gas-oil, mais bon.
bonsoir
j'ai deux lj un 70 qui a 160000km et un 73 qui a 240000km et l'aiguille
ne se lève pas.
y a t'il de lj sans mano pression huile ou les deux son foutu
ne se lève pas.
Les deux sont foutus
Sur le liens avant que je ne change le moteur la pression marchait treès bien.
Ensuite j'ai changé de moteur et là, le capteur est à moitié fichu ça telle ne monte presque pas.
Je dois remonter le capteur de mon ancien moulin mais pas le temps en ce moment.
» Problème pression d'huile sur LJ 70
» Pression d'huile.
» probleme sonde de pression d'huile
» Problème niveau et pression d’huile.
» Plus de pression d'huile.
» Pression d'huile.
