[Question] Informations Réglage Pompe à Injection sur HDJ80
nouveau sur ce forum et site, je recherche un peu d'aide pour régler ma pompe injection sur mon Toyota.
J'aimerais pouvoir me mettre en contact avec les proprio de ce type de Toyota land cruiser 1994, 4,2lt, turbo diesel, bv manuel.
J'habite en Equateur, et ce pays est bien pauvre en matière mécanique pointue, donc peut être que certain de vous peuvent m'aider un peu, afin de peaufiner certain réglage de ma pompe injection.
Je n'arrive pas a régler comme il faut ma pompe injection suite a sa remise a neuf, soit trop de fumée, soit pas de puissance, montée en régime lente, etc ...
Je suis ouvert a tout informations. J'ai accès a un laboratoire diesel et a son outillage (banc d'essais, etc ...) donc selon je peu sortir la pompe et l'améliorer sur un banc. Ma pompe a été révisé au Panama, ensuite en Colombie, et maintenant en Equateur. Elle fonctionnais bien avant ces révision, et maintenant c'est pas top, malgré toutes me tentatives de réglage.
J'étais carrossier de formations, proprio d'un atelier carrosserie / mécanique pendant 15 ans en Europe, très très bonne connaissance en mécanique et préparations, mais nul en Pompe Diesel et réglages.
Qui aurait l'amabilité de m'aider un peu sur ce coup ? (Je cherche qql'un qui connait bien les diagnostics, pannes, réglage pompe injection.)
Merci pour votre future aide et mes meilleures salutations a tout le monde.
Cordialement.
El Lobo
Cordialement.
El Lobo
Re: [Question] Informations Réglage Pompe à Injection sur HDJ80
salut,
très sincèrement, ça aurai été pour faire un réglage à partir de l'origine fonctionnant correctement j'aurais pu t'éclairer mais là j'ai aucune prétention à te conseiller, car faire un diagnostique à 200m ou 20000kms du véhicule c'est la même chose,
il faut voir le véhicule en vrai !
es-tu sur que le reste des périphériques injections sont en bon état ?
(injecteurs, bon alimentation en gazole, sa qualité, filtre à air / gazole ...)
ça peu paraitre bête mais parfois le soucis vient d'un petit détail négligé
Hola
Salut Julien,
merci pour ta reponse.
Je concois que regler un moteur au travers d'internet est un peu compliquer, hahahahaha ...
Je vais ouvrir la pompe demain et verifier avec le manuel origine Toyota, pieces apres pieces, je finirais par trouver, le hic, ensuite je refrais les reglages sur le banc au labo.
Je pense qu'il a eu une merde au remontage de la pompe au Panama ... me reste qu'a la trouver ....
Ensuite, peut ètre que selon ton aide me sera utiles selon mes besoins, je t'aviserais.
En tout cas merci pour ta reponse et pardon pour les erruers de frappe, mais clavier espagnol, hahahaha ...
A bientot amigo Julien.
Problème résolu suite ouverture pompe ...
Il y avait des pièces usées, des calibrage faux, et la pompe d'aspiration n'était pas d'origine, donc tout cela me faussait tout mes réglages.
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci Julien.
Par contre si tu entend parler d'une bon livre technique sur les pompe diesel, suis preneur pour en acheter un, c'est toujours bien d'en savoir encore un peu plus.
Salutation et amitiés.
Merci Julien.
http://www.leboncoin.fr/livres/354055506.htm?ca=11_s
Livres
Merci pour le liens, j'ai les manuels atelier, mais ils ne sont pas assez pointu, ils parlent de réglages de base uniquement ...
Mais entre temps j'ai résolu le problème, merci quand même c'est chouette de ta part Eric.
Amitiés.
Amitiés.
» Pompe à injection qui régule HDJ80
» [Question] Fuite de gazole à l'axe de starter sur pompe à injection 1HZ
» [Question] Réglages pompe à injection à l'origine sur LJ73
» [Moteur] Réglage Pompe + Turbo par Julien4x4
» Pompe à injection 1KZ-T sur 1KZ-Te.
