Blocage ARB arrière
Blocage ARB arrière
J'ai fais monter mon blocage de différentiel arrière et une petite question me turlupine ... Si par mésaventure je venais à casser mon nez de pont arrière (tout à fait inopinément cela va sans dire ... ) faudrait-il que je rachète un blocage ARB qui m'a couté la peau de mes 2 jolie fesses ( ainsi que celle de ma femme... )
J'attends les réponses des spécialistes en la matière ...
Re: Blocage ARB arrière
si tu casse le différentiel (du moins le porte) oui, mais si tu casse le couple conique je ne pense pas
visiblement les boitiers différentiel ARB sont vraiment solides (renforcés ? à confirmer)
D'accord ... on m'a dit que c'était solide mais renforcé je ne sais pas... toute façon on passe plus en douceur avec un bloc donc j’espère ne pas casser :/
tout dépend des dégâts occasionné lors de la casse
sur le mien j'avais un blocage chinois c'est moins cher ben quand mon pont a laché les ratiches s'en sont allées promenées j'ai roulé pour rentré à la maison je n'aurais certainement pas du mais j'étais obligé bilan la dentition ne s'est pas arrangée et les débris qui se sont formés m'ont un peu défoncé mon blocage, je n'ai pas à ce jour démonté par manque de temps mais je pense que le blocage en a pris pour son grade je te dirais ça le moment voulu
certes ARB reste le must mais par mesure de sécurité je conseillerais de ne rouler que le strict minimum après s'être rendu compte de la casse du couple conique
je ne t'avance pas beaucoup mais je te fais part de mon expérience
Merci de l'info. donc si couple conique cassé éviter de rouler ? et si le nez de pont casse le bloc avec ?
lili: oui je te le préconise
lili: vous pouvez répéter la question !!!
si le nez de pont casse le bloc tu ne risque plus de bouziller grand chose
donc tu pourras rouler mais doucement
Figure toi que je me suis la même question que toi en cas de casse
Et alors t'as des réponses teamtoy ? lili si le nez de pont casse , ça casse forcément le bloc ? ou il se peut que juste la couronne pète ?
Bien tu as posté avant moi, donc je regarde les réponses en même temps que toi
FloToy3L a écrit:Et alors t'as des réponses teamtoy ? lili si le nez de pont casse , ça casse forcément le bloc ? ou il se peut que juste la couronne pète ?
ne vous battez pas hein
c'est pas parce que le nez de pont casse que le blocage va casser
mais il se peut qu'il casse aussi
tout les cas de figure peuvent arriver
c'est de ne pas rouler comme ça tu risque rien
- Nombre de messages : 632
» Problème de blocage pont arrière.
» [Blocage de Pont] un ARB arrière pour BJ73
» [Question] Blocage de pont HDJ80 sur LJ73
» [Question] Adaptation blocages de ponts HJ61 sur LJ
» Blocage AR LJ73.
» Blocage AR LJ73.
