Compresseur arb
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Compresseur arb
El lobo a écrit:
Selon, tes besoins en air, tu peu aussi trouver un bloc (bouteille) de plongée, le faire remplir a 200bar, si c'est une 11lt la bte, en alu, tu aura 2 m3 d'air avec, tu rajoute un vieux détendeur, et tu peu réguler tout ça. C'est ce que je prend avec moi lors de mes raids, pour bricoler si jamais, comme ça j'ai de l'air avec bcp de pression, déboulonneuse, outils pneumatique, soufflette, etc ...
Bobos, est ce que cela réponds a ta question de stockage ?
Amitiés.
Re: Compresseur arb
Mon dernier investissement, un T-max comme prsénté ci-dessus.
Re: Compresseur arb
Amitiés.
Oui oui merci le problème c'est que vers chez nous la plongée il y en a pas beaucoup , mais j'ai compris le principe , tu l'a rempli comment ???
Re: Compresseur arb
Hola,
tu peu trouver des blocs d'occas partout et pour pas cher. Regarde avec les clubs de plongée, fait qql courriers tu trouvera.
Je le gonfle avec un compresseurs Bauer, car je suis plongeur Teck, en autres, et je voyage avec un compresseur de plongée portable !!! hahahaha ... comme ça, je peu gonfler mes divers blocs avec divers mélange, selon les plongées ... partout ...
Mais, toi, tu peu le gonfler avec n'importe quel compresseur industriel, il te faut juste un adaptateur pour pouvoir connecter l'ensemble, c'est des adaptateurs pas cher. L'avantage c'est que tu peu y balancer 200-225 bar. dans une 11 litre alu, c'est 2m3 d'air, ta de quoi gonfler une horde de 4x4 !!!
Et, tu avec un adaptateur, tu peu aller dans n'importe quel garage, carrosserie, le faire gonfler, le hic, c'est qu'un compresseur de garage ne fournis pas 200 bar, seul les clubs de plongée peuvent. Donc, si tu a un accès a un compresseur de garage, faut que le proprio soit d'accord, de le régler sur sa puissance max pour ton gonflage environ 15-30 bar (Je te rassure ça ne casse rien sur un compresseur.)
Voili, je sais que c'est un peu compliquer pour les non plongeurs, donc peut être que cette solution ne conviens pas a tout le monde, car pas d'accès a un club de plongée pour le gonflage.
Amitiés
PS, j'avais fait il y longtemps un compresseur en partant d'un compresseur de climat, cela fonctionnais très très bien, et pas compliquer a faire.
Amitiés
Re: Compresseur arb
les petits compresseurs c'est pas mal mais je sais pas si ça fait long feu, je me suis déjà servi des T-max, ça le fait mais faut pas être pressé. J'ai un pote dans le BJ il a un groupe électrogène et un compresseur 50L de casto, je vous raconte pas le bordel mais au moins avec lui on a toujours de l'air et avec le 4L de hj61 sous le capot il est pas emmerdé pour trainer le surpoids. Le top que j'ai testé c'est le compresseur de clim transformé avec un cuve de 6-7 litres, là ça branle pas et ça te fait tourner la clé à choc sans soucis. L'un de mais prochain montage.
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
Re: Compresseur arb
Moi j'ai la clim mais j'en suis trop content pour le moment pour faire la modif
Re: Compresseur arb
bâ bâ bâ, vire moi ça c'est pour les enfants
Re: Compresseur arb
Et bien écoute je disais comme toi et bien a la randonnée de Pandrignes on était 3 dans le 4x4 il tombait des cordes mais vraiment le déluge de la buée partout même avec le chauffage a fond , impossible d'ouvrir les vitres et bien mon petit un coup de clim et la mode roi du pétrole parce que en plus je voyais rien entre les arbres
Re: Compresseur arb
t'es sur que tu avais pas la manette en position recyclage de l'air interieur parce qu'avec ça c'est buée obligatoire. J'ai pas de clim alors j'ai jamais pu faire ce que tu dis, mais si j'en avais une
Re: Compresseur arb
Ah non sur , aprés tu me tente .....
Il faut y faire quoi pour la transformer en compresseur ???
Re: Compresseur arb
je l'avais mis déjà sur le forum faudrait que je retrouve le topic
Re: Compresseur arb
j'attends , j'attends ...
Je vais regarder les commandos sur france 3 en attendant
Re: Compresseur arb
j'ai retrouvé mon topic mais y a plus les illustrations alors il faut que je retrouve mon magasine que j'ai gardé précieusement et que je le re-scan
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Comment transformer un compresseur de clim en compresseur d'air
» Un compresseur eaton.
» [Gonflage] compresseur T-max 160L
» Compresseur oui mais lequel ?
» [Conseil] Compresseur, le quel choisir ?
Page 2 sur 2
