35 €
Remonter un turbo sur LJ 73 2.4
Remonter un turbo sur LJ 73 2.4 Empty Remonter un turbo sur LJ 73 2.4
Message  michouquel 2012-11-14, 20:38
Bonsoir,
Dans quelques jours je vais changer mon turbo. Auriez-vous des informations à propos du montage, s'il y a des choses particulières à faire ?
michouquel
michouquel
Nombre de messages : 132
Remonter un turbo sur LJ 73 2.4 Empty Re: Remonter un turbo sur LJ 73 2.4
Message  Invité 2012-11-14, 20:48
Avant de le remonter, mettre un peu d'huile dans l'orifice d'arrivée d'huile afin qu'il soit lubrifié pour le,premier démarrage.
Ensuite serrer aucouple et normalement, pas de soucis.
Message  michouquel 2012-11-14, 21:18
ok merci bien hello
michouquel
michouquel
Message  Invité 2012-11-15, 11:05
Salut, pour faciliter le démontage tu peut aussi faire tourner ton moteur un peut pour chauffer les vis (fais gaf quand même de pas te bruler) et au remontage tu les graisse avec de la graisse cuivré qui résiste au haute température.
Message  michouquel 2012-11-15, 18:08
salut je te remercie pour les conseils .merci encore .
michouquel
michouquel
