[Résolu] Turbo ou pas turbo ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Résolu] Turbo ou pas turbo ?
Tu peux nous donner ton login et mot de passe stp pour aller voir ton lien ?
C'est un lien en direct avec ton compte donc il marche mais on ne va pas plus loin que l’authentification.
apres a voir sur la longévitée?? ca peut etre quitte ou double!!
jeanfloch- Trialiste
- Nombre de messages : 404
voici le mano avec la vanne de reglage de la pression de turbo que j'ai recu aujourdhui!!!!!
montage ce wek end apres avoir remonté ma transmission!!!!
http://cgi.ebay.fr/MANOMETRE-MANO-PRESSION-DE-TURBO-BOOST-ASPECT-MIROIR-NOIR-PEUGEOT-manometre?item=350522858667&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D3971353612543977393
de plus je vous mets une petite photo du turbo que j'ai monté ce soir!!!!
voila voila pk sa tiendrai pas? le temps le dira!!!!
- Nombre de messages : 2408
C'est rutilant tout ça !!! J'espère pour toi que ça tiendra
C'est un CT20 comme à l'origine ou il y a rien de marqué dessus ?
On a pas de photo de la partie admission de la bête lol
en tout qu'a c'est beau ..
si le mien casse je prendrai le meme
mais il et pas encore mort,on verra avec le temps si il tien le coup
Dans l'été faut que je fasse celui du LJ alors j'ai hâte que tu alignes quelques bornes, voir si ça réveil ton monstre
suite et fin du montage cet aprem du turbo!!!!!!!!quel engin sa ronfle a merveille mon moteur a trouver un deuxieme jeunesse avec ce turbo!!! il tire bien plus .ji ai monté egalement le robinet qui controle la charge du turbo c'est vraiment enorme!!!!!
quel tracteur!!!je voudrais monté un echapement lateral !!!qui l'a fait ? voici quelque photo
on peut apercevoir sur l'aube du turbo le té qui va a la vanne de regulation!!
sur cette photo le mano de pression turbo et la vanne de regulation de pression turbo juste en dessou dsl elle est pas encore fixer
J'espère que tu en seras content de ce turbo, si tel est le cas j'en commande un
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Résolu] Reniflard durite turbo.
» [Resolu] Pression régulation turbo.
» [Résolu] Durite admission turbo lj 73
» [Résolu] Tôles protection turbo.
» [Résolu] Pression turbo lj70.
Page 2 sur 2
