[Résolu] Graissage
[Résolu] Graissage
Salut,
Bon là on peut parler sérieusement comme je l'ai demain mon kz plus de peut être ou de je verrais bien.
Donc dans un premier temps je voudrais graisser tout ce qui doit être graissé, donc si quelqu'un sait où se trouve les graisseurs ou encore mieux a un plan là ça serrai le pied et quelle quantité ?
Re: [Résolu] Graissage
Rien de sorcier en graissage !
Déjà te faut de la graisse, une pompe et de l'huile de coude
Tu as des graisseurs sur tes deux arbres de transmission AVT & AR. Si tu vois que la graisse ne passe pas dans le graisseur, munie toi d'une pointe, et enfonce la légèrement sur la micro-bille du graisseur...
Ensuite tu remets ta pompe à graisse, et tu envois jusqu'à ce que tu vois la graisse sortir des croisillons
» [Résolu] Graissage des bols
» Les points de graissage
» Probleme raccordement répartiteur de frein sur LJ 70
» [Résolu] Récepteur-émetteur
» [Résolu] Qui règle pompe à injection ?
