Problème moteur
Problème moteur
J'ai un problème avec mon discovery 2, quand je roule le véhicule s’arrête et ralenti ,le moteur s’arrête pas puis ça repart, je voudrais savoir si mon problème avec mon ABS et TC et aide d'assistance à la descente serait à l'origine de mon problème.
Re: Problème moteur
Tu n'as pas de voyants qui se sont allumés ?
PROBLEME MOTEUR
SLT
j'ai seulement mes voyants abs et tc et aide a la descent qui s'allume et qui eteint
Re: Problème moteur
D'accord, alors là bonne question mais ça doit bien rentrer en compte je pense... As-tu regardé dans le manuel d'utilisateur s'ils parlent des conséquences de voyants allumés ?
probleme moteur
slt
j'ai appellé land rover qui ma repondu qu'il avait changé un boitier de ABS et pour la perd de puissance il faut nettoyé une vanne , le vehicule repart chez le vendeur pour le changé
connait tu un site pour des pneu pour pas cher .
Re: Problème moteur
Tiens nous au courant pour ton soucis moteur.
Pour les pneus regarde dans la rubrique "Bonnes adresses"
» probleme moteur
» [Résolu] Problème moteur KZJ 73..
» Problème moteur
» Problème moteur sur lj 70
» Problème moteur treuil
» Problème moteur
