Problème alimentation lj 73 1990
J'ai un problème avec mon toy, je pense que la crépine dans le réservoir est bouchée, j'ai mis le réservoir sous pression, le gas-oil arrive difficilement au filtre, quelqu'un a une astuce pour la déboucher ?
Re: Problème alimentation lj 73 1990
tu enleve le tuyau d arriver de gazoil au niveau de ta pompe et tu met un coup de soufflette,n oublie pas d' ouvrir ton bouchon
j ai eu le tour depuit sa marche
- Nombre de messages : 2990
L'idée est pas bête mais tu auras toujours la "merde" dans ton réservoir et un jour ou l'autre ton soucis reviendra...
Essaye avec un fond de gas-oil d'ouvrir ton réservoir par en dessous (véhicule sur terrain plat), et d'en faire couler un max' par la vidange...
Secoue ton réservoir pour que les particules soit dans le fond de carburant et que le tout coule avec ce dernier....
Tiens nous au courant...
problème alimentation lj73 1990
j ai u le meme problème 2 fois en espace de 1 mois ,trouver solution radicale, démontage réservoir(chiant o niveau durite)
suprimer crépine et mis en place préfiltre camion avec pompette et suivie d un gros décanteur a la place du filtre d origine
plus de probleme et économie sur l achat du filtre (voir photo si dessous)
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
» Problème d'alimentation lj 73 1990.
» [Résolu] Problème d'alimentation GO
» Circuit alimentation gasoil
» Alimentation électrique pompe à injection moteur 1 KZT.
» Démarrage difficile voir impossible Nissan Pathfinder 1990
