[Résolu] Démonter moteur Terrano 2.7TD
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Résolu] Démonter moteur Terrano 2.7TD
ca serai la panne bete d avoir le reservoir a sec
salut les mek
bon trouvage du probleme de gazoile yavais 2 electrovane donc shintage des 2 electrovane et demarre hihaa mais lolilol
juste apres pu moyen de demarer le gazoil arive mais le demareur et genre trop faible pour lancer le bordel donc changage de demareur et baterie pas moyen comme si il ete tout faible bref sa me saoule vivement que sa marche jen ai marrre la
on ma dit que sa pouvai etre le neiman mais jai pas encor tester et que sa pouvai aussi etre le relais de demareur mais ou et til je ne c pas qui saurai ou et le relais sur le terano merci
grand merci pour vos reponse sa ma motiver pour le finir lol
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Voir au niveaux des masses !
" Toujours plus "
hihihaha sa y etttttttttttttttt enfin je roule avec
moteur embrayage demareur baterie filtre gazoile huile aire huile neuf un coup a 1500 euro
mais sa tourne enfin apres 15 jour de galerre intensif mais sa y et merci pour vos conseille en tout ka
cordialement nicolas
mdr
mdr
ah ben c est cool si il tourne ces une bonne chose maintenant ta plus ka faire une vidéo pour nous faire voir ca en images
depose moteur
pour déposer le moteur il faut reculer la boîte de 8 cm c est plus simple que de déposer le pont avant voilà
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Résolu] Démonter injecteurs kzj.
» [Résolu] Démonter barre stab lj
» [Résolu] Comment démonter le hard top ?
» [Résolu] Démonter vitre arrière.
» [Résolu] Démonter le neiman sur LJ73 !
Page 2 sur 2
