-25%
749.99 € 999.99 €
[Résolu] Grosse vibration de roue avant !!
[Résolu] Grosse vibration de roue avant !! Empty [Résolu] Grosse vibration de roue avant !!
Message  Invité 2013-03-17, 09:34
Voilà donc suite à plusieurs reprise mon toy ne fait que vibrer à partir de 70 !! Mais quand je dis vibrer c'est même tremblé toute la caisse !!
Les silent-bloc de tirants de pont sont neufs ! Amortisseur OME 1an ! Je l'ai testé ce n'est pas une pompe à vélo ! Ainsi que silent-bloc de barres panhard neuf !! Je les avais prit chez jérome !! Very Happy
Ensuite je me suis penché plutôt sur les roues !! Je les avais fait équilibrer et je penserai enlever tout les plombs et mettre ça !! Qu'en pensez-vous ?????
http://www.allopneus.com/Accessoire-SEAU-EASYBALANCE-7-5KG-3234-1.html
[Résolu] Grosse vibration de roue avant !! Empty https://www.planete4x4.com/t5099-grosse-vibration-de-roue-avant#90481
Message  phil 2013-03-17, 10:03
Sur mon ancien toy ça me l'avait fait .les pneus avait était équilibre neuf et avec l'usure c'était même devenu dangereux tellement il tremblait .j'ai change les pneus et plus de tremblement .
phil
phil
Nombre de messages : 387
[Résolu] Grosse vibration de roue avant !! Empty Re: [Résolu] Grosse vibration de roue avant !!
Message  gigitoy 2013-03-17, 10:36
bonjour , essai de changer les roue de place , alors se que je pense des truc , qui te vende soit disant pour équilibrer t ais roue cet une grosse daube , tu mais une chambre a air , et tu vas faire équilibrer t ais pneus chez un pro du pneus , pas les pimpon du coin ,
hello bonne chance
gigitoy
gigitoy
Nombre de messages : 127
Message  Invité 2013-03-17, 18:45
dac mais j'avais deja essayer de les echanger!! et sa tremble moin Very Happy et la poudre c'est de la merde alors?? confused
[Résolu] Grosse vibration de roue avant !! Empty Re: Grosse vibration de roue avant !!
Message  phil 2013-03-17, 19:50
hello sinon tu as taqui pneu a brive qui les equilibres avec des billes a l'interieur
un pote les a fait equilibrer comme ça sur son patrol
phil
phil
Message  Invité 2013-03-18, 20:18
alors ce sont pas les pneu mais surment la barre panhart!!! comme j'ai mit des silent bloc bleu (une grosse merde) b voila j'ai du jeux entre le vis et le silent bloc!!! Twisted Evil
Message  Teamtoyota19 2013-03-19, 17:22
Et pourtant tu devais déjà avoir tout contrôlé non ?
Nombre de messages : 14877
Message  Invité 2013-03-20, 19:36
c'est pas en essayant de bouger la barre panhart que tu le voit clem lol la je l'es demonte j'ai beaucoup trop de jeu par rapport au vis Very Happy
et c'est les silent bloc qui m'on fait sa!!!! Mad donc la je met des silent bloc de chez toy et go to the mille chene Very Happy
Message  Teamtoyota19 2013-03-20, 19:43
Je sais bien comment le voir, je l'ai changé avant toi à l'avant albino
En étant deux tu bouges le volant à l'arrêt Razz C'est ceux d'origine à l'avant ? Superpro4x4 ils sont pas mal pour les panhards, pour les tirants j'opterai pour de l'origine, faut que je les fasse devant travail
Message  kisscool30 2013-03-20, 22:39
a titre d info les silimblocs de tirant coté pont ne ce détaillent plus chez toy Sad
il faut acheter les tirants complet 250€ pièces affraid
kisscool30
Nombre de messages : 108
Message  Teamtoyota19 2013-03-21, 19:19
Y'a plus moyen d'avoir les six SB de tirants ?
Message  Invité 2013-03-21, 19:52
kisscool30 a écrit:a titre d info les silimblocs de tirant coté pont ne ce détaillent plus chez toy Sad
alors faux!!!! il se detail je vient de chez toy la!! donc tu peux avoir n'importe quelle silenbloc que tu veux piece ou pas piece!! seulement moi j'ai changer les 6 tu en a pour 500 euro!!! apres des silent bloc bleu tu en a pour 63 euro!!!!!
personnellement j'ai monter des silentbloc bleu sur le toy pour la barre panhar !! resultat!! des vibrations!!je met de l'origine sa ne viobre plus tremble plus rien!!! Very Happy $donc pour ma part probleme resolu!! achete des piece d'origine et non de la merde Very Happy
Message  kisscool30 2013-03-21, 20:03
chez toy a nimes 30 ils mon dit qu il y avait que ceux coté chassis qui ce détaillent
les autres coté pont non
mais bon tu dis que tu en as pour 500€ les 6 c est le prix des deux tirants avant
cela revient au mème sans le montage sur les tirants
kisscool30
Message  Invité 2013-03-23, 22:02
oui c'est sur le prix c'est pareil!
