-29%
269.99 € 379.99 €
Problème de blocage pont arrière.
Problème de blocage pont arrière. Empty Problème de blocage pont arrière.
Message  Invité 2013-03-26, 20:41
bricolo
Si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Le gros s'appel kzj 90 de 1999.
Quand je mets le crabo le voyant rouge du blocage de pont clignote tout le temps, j'entends le moteur électrique qui tourne mais le voyant rouge ne passe pas au fixe.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Problème de blocage pont arrière. Empty Re: Problème de blocage pont arrière.
Message  kisscool30 2013-03-26, 21:35
rv02 a écrit:
bricolo
si qq un a la solution je suis preneur
le gros s appele kzj 90 de 99
quand je met le crabo le voyant rouge du blocage de pont clignote tout le temps
j entends le motuer electrique qui tourne mais le voyant rouge ne passe pas au fixe
mercipour votre reponse
cordialement
pour moi ca doit ètre ton capteur qui doit ètre salle
il se trouve derrière le moteur du bloc (a clef de 24 ou 27)
la ou il y a la petite fiche grise a deux fils
et esque ton bloc s enclenche bien
kisscool30
Nombre de messages : 108
Message  Invité 2013-03-26, 21:53
merci de prendre du temps
je regarderai le capteur
il y a qq jour lors de la neige je suis alle me balader histoire de prendre l air je suis reste enraker comme une
grosse buse donc gros malin que je suis
j ai pousser le crabo et actionner le blocage ben une roue arriere tournee et l autre non Question
Message  kisscool30 2013-03-26, 22:12
rv02 a écrit:merci de prendre du temps
si tu as qu une roue arrière qui tourne avec le bloc enclenché
c est qu il ne s enclenche pas a fond
es tu sur qu il fonctionnait avant ?
fais un éssé a vide
lève la roue ar gauche (chauffeur)
mes le contact et enclenche ton bloc
et fais tourner la roue levée a la main
elle doit se bloquer
kisscool30
Message  Invité 2013-03-27, 07:11
tu as bloque le diff central avant de d'enclencher ton arrière si non ca ne marche pas et si je dis pas betises il ne fonctionne qu'en vitesse courte .
Message  Invité 2013-03-27, 13:14
je vizns de le faire
j ai mis l engin sur cric gauche des je met les 2 ponts les roues ne tourne plus
je pense que c est normal pour l instant apres je passe en courte roue toujours bloque
et ave les blocage de pont arriere pareil
et je met le pont arriere sur cale? ou le tout pourquoi pas
quand pensez vous Neutral
Message  kisscool30 2013-03-27, 13:27
rv02 a écrit:je vizns de le faire
as tu fait tourner a la main
sans le bloc la roue levée doit tourner (éffé du diférenciel) mème en 4x4 longue ou courte
après en courte tu enclenche le bloc et la en tournant toujours a la main
la roue levée doit se bloquer
kisscool30
