-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[Résolu] Conseils pour des futurs pneumatiques.
philtoy40
ninou-19
[Résolu] Conseils pour des futurs pneumatiques. - Page 2 Empty Re: [Résolu] Conseils pour des futurs pneumatiques.
Message  Invité 2013-04-05, 16:13
Moi ce que je veux, vu que je change mes pneus c'est mettre des pneumatiques plus conséquent que mes 31x10.5x15 sans pour autant faire un bigfoot non plus.
après le pb du bodylift... C'est sur que fondamentalement je suis loin d'être contre , mais bientôt je vais devoir investir dans les couches ... C'est déjà beau que j'arrive a changer mes pneus !! lol
Message  Teamtoyota19 2013-04-05, 16:30
Perso' passer du 31' à du 32', la différence ne sera que légère, alors si tu as encore la possibilité de monter du 33', fais le car le 32' c'est juste un poil plus haut que le 31' et niveau largeur c'est un poil plus étroit.
Un body ça va pas te ruiner t'inquiète pas Wink
Du 32' frottera aussi. Mon pote lui frotte à l'avant et à l'arrière, il a les même jantes que moi plus les cales, mais n'a pas de body pour améliorer tout ça, un +3 ou 4cm suffit largement Cool
Nombre de messages : 14877
Message  Invité 2013-04-05, 16:47
Ça me casse les burnes c'est frottement donc sans body j fois remettre ce que j'ai sinon je ponce mes pneus?
Message  Teamtoyota19 2013-04-05, 16:56
Si tu fais rarement quelques croisements en butée ça ira, mais si tu fais du TT avec des bonnes zones ça frottera à chaque fois.
Message  Invité 2013-04-05, 17:01
Alors moi je fais pas de TT du tout , a la rigueur je me gare a cheval sur mon trottoir devant chez moi.lol
Et un croisement ça non plus je sais pas ce que sais.
Enfin si ça touche même un peu ça va me gaver.
Message  eric27 2013-04-05, 17:40
j avais des pneus en 32 je les ai viré car d occas c est pas evidant a trouver (par chez moi),le 33 est bcp plus courant(un peu partout)
Nombre de messages : 718
Message  Teamtoyota19 2013-04-05, 17:57
Tout à fait d'acc' avec Eric Smile
Bien écoute si c'est que pour le look ils toucheront pas ta caisse d'içi demain alors Wink topes des 8x15 avec un peu de déport négatif, montes-y tes boudins, look voir ce que ça donne, et si ça dépasse pas assez dans ce cas là tu pourras monter des cales +30mm.
Message  Invité 2013-04-05, 19:37
Ok je vais monter les 33. Merci pour les conseils! de toute façon même si je faisais du tt ce sera pas des trucs bien raide!!
je m'en sers pour mes déplacements de mon 4x4.
Message  Teamtoyota19 2013-04-05, 19:39
Au moins tu auras une différence entre les deux tailles Cool
Après le jour où tu veux faire un peu plus de TT, tu pourras monter un body et sans dépenser 300€ Twisted Evil
On attend ton profil que tu choisiras hello
Message  Invité 2013-04-05, 19:43
Profil ?? je vais prendre les 33x12,5x15 je les commande lundi ils sont monté jeudi ou vendredi.
sinon le body c'est 300 euros, je croyais ça plus cher, c'est vrai que parfois ça gratte de pas aller dans les chemins cassants!!
Message  lili46 2013-04-05, 19:48
ToySpirit47 a écrit:sinon le body c'est 300 euros, je croyais ça plus cher, c'est vrai que parfois ça gratte de pas aller dans les chemins cassants!!
pour 300 euros je t'en fait plusieurs des boddy mdr
Message  C6 2013-04-06, 00:54
ToySpirit47 a écrit:Super ta réponse C6 , moi non plus je ne connais pas le déport de mes jantes, les 33 sur la photo dépassent généreusement quand même!
mais bon j'avoue que j'ai bien ces grooos pneus !!
Moi j'ai pas d'élargisseurs donc ça devrait être un poils plus discret, j'hésite encore avec du 33 et du 32.
quoiqu'il en soit faut que je me trouve un pneu rincé pour ma roues de secours.(je regarde en plus sur le bon coin, je suis passé à coté de ton offre) Crying or Very sad
ils sont quand même beau c'est toy .... j'aimerais bien voir ton patrol à l'occas , dès que mes pneus sont monté j'envois une petite photo..
@très vite C6 Cool
c est pas du 33 que j ai mais du 31 10.5 15... le fait de les monter sur des jantes en 10" de large ca "gonfle" les flancs donc ils paraissent plus gros.le seul inconvenient c est pour les faire coller a la jante...l avantage c est le prix par rapport a du 33...
C6
C6
Nombre de messages : 78
Message  Teamtoyota19 2013-04-06, 01:25
Bien pour pas grand chose tu te fais un body, le tout est de trouvé la matière et un peu de tige-filetée Smile et comme dit lili avec cette somme tu peux en faire !!
Une jante en 10 c'est bien pour le look mais pour dégonfler c'est pas le top Neutral
Message  Invité 2013-04-06, 08:49
De toute façon au plus je vois les différentes modifs dans la rubrique du site ou sur vos blogs... j'hallucine!
moi je suis à l'ouest je fais à peine mes graissages et mon niveau d'huile ! bref.
en tout cas chapeau !
Bon pour moi ce sera du 33x12,5x15.
Message  eric27 2013-04-06, 09:39
Entre un 33 routier (all) et 33 (mud) les dimensions ne sont pas les memes si tu pars sur un profile 50/50 il se peut que dans les passages d ailes ca passe
Message  Invité 2013-04-06, 10:47
bonjour eric27,
le profil c'est mixte ou TT par exemple?? alors pour moi le profil est mixte.
Message  eric27 2013-04-06, 11:13
c est pour ca que j ai precisé,toi c est du mixte que tu veux,comme le all-terrain de chez bf,apres pour le TT c est du mud
Message  Teamtoyota19 2013-04-06, 19:57
Puis si c'est vraiment tu ne fais pas de TT, tu n'auras pas besoin de body.
Message  Invité 2013-04-07, 09:54
Ok.Et puis, si mon utilisation évolue il est toujours temps d'étudier ça.
Message  eric27 2013-04-07, 11:39
un body c est pas grand chose,au cas ou voir avec un julien4x4 il en faisait y a un moment,apres avec un peu de démerde ca se fait
Message  Invité 2013-04-07, 13:14
Ok.. un petit détail encore, je sais que ça fait beaucoup mais vaut mieux être sur vu le prix ce ces jolis pneus...
Mon moteur est un 2L de 86chvx , vous confirmez que les 33 lui pose pas de pb métaphysiques en rapport avec sa puissance?
Car en parcourant les posts je vois pas mal en parler mais avec des gars qui ont des moteur 2L4.
Message  C6 2013-04-07, 15:19
ton moteur est un 2L4 aussi... 2LT c est juste le nom commercial du moteur...
avec un 2L de cylindrée, tu tirerais meme pas des 31" lol!
les 33" ne devraient pas poser probleme a ton char...mais faut prevoir une petite hausse de la conso je pense...
C6
C6
Message  Invité 2013-04-07, 15:31
Lol ça marche C6 quand je dis 2L,ça prouve bien que je suis un vrai novice et que ce n'est pas de la fausse modestie !!
Merciiiii !! Laughing
Message  Invité 2013-04-07, 21:57
En feuilletant le UNIVERS TOY , juillet août septembre je remarque qu il y a un article sur un Toy rouge un LJ70 LX
le gars est monté en 33x12,50x15 et il a taillé l arrière et l'avant de son enfin afin que ça passe...
Certe je vais pas monter le même profil mais bon je suis rehaussé a +5 comme lui, ça me ferait chier d'aller recup mon Toy avec une tronçonneuse LOL
J'imagine que c'est parce qu'il fait du TT enfin la quand même il a viré beaucoup de matière quand même le corse !
Message  Invité 2013-04-07, 23:43
Aller.. bientôt les photos avec ma nouvelle monte !!
