[Résolu] Graissage des bols
yannick
J'aimerais savoir comment changer complètement la graisse des bols et si il faut de la graisse graphite ou non ?
Re: [Résolu] Graissage des bols
Bien pour enlever toute la graisse il te faut tout démonter, moyeu, corps de moyeu, disque etc, comme si tu voulais changer les roulements de pivots.
Au départ j'y mettais de la graisse dite agricole, et lorsque j'ai changé mes cages et roulements j'ai mis de la graisse pour roulements bimo (grise) de chez Igol.
PS : http://cgi.ebay.fr/IGOL-Graisse-Roulements-BIMO-EP-cartouche-400g-/111036814234?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19da4f539a
A l'intérieur de tes roues sur le dessus, tu as un carré, avec une clé de 13 tu le dévisse et tu mets la graisse par là ? Tu vois l'endroit ?
Re: Graissage des bols
sur le mien, je me sert d'1 cles de 12, en faisant le tour, Toyota a pas mis grand chose en 13
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
non toyota c est 12 ou 14 (metrique),pour les bols moi j ai mis des graisseurs directement sur les bouchons
C est trop bien ton idee les graisseurs sur les bouchon trop pratique vais faire ca
pas contre il faut mettre un ptit coup de temps en temps et pas bourré comme un ane a chaque fois sinon ca pousse fort
le carré pour le remplissage de graisse du bol
si sa peut t aider
- Nombre de messages : 2990
pour le graisseur tu as percé et taraudé ou t'as fait autre chose
percage et taraudage
polak, tu aurais pus le laver avant de prendre la photo, on verait mieu le carré lol
Ok ok vu que tu le.prend comme sa je te ferrai une photo quand je l aurrai nettoyer
surement dimanche
surement dimanche
salut,
combien de coups de pompe à graisse vous mettez dedans ??
perso j'y mets 11 coups de pompe
ERIKAL- Trialiste
- Nombre de messages : 421
Moi quand j ai changées mes joints j'y est mis une cartouche complète
Ah oui tu ne rigoles pas
ERIKAL- Trialiste
c'est normal Eric quand on refait en démontant tout il faut re-remplir comme avant
Oui je m' en doutais lol
Les miens étaient un peu secs et cet aprem mission graissage sous le toy
ERIKAL- Trialiste
Oui une cartouche pleine pour roulements, et ensuite j'y mets 30 coups toutes les vidanges.
salut, d'origine ce n'est pas de l'huile qui va?
riton- Debutant
- Nombre de messages : 84
Non c'est de la graisse, l'huile va dans le pont.
» [Résolu] Graissage
» Les points de graissage
» Probleme raccordement répartiteur de frein sur LJ 70
» [Résolu] Préparation lj 73 ?
» [Résolu] Qui règle pompe à injection ?
