599 €
[Résolu] Problème boite transfert.
jbtoyota
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Résolu] Problème boite transfert. - Page 2 Empty Re: [Résolu] Problème boite transfert.
Message  jbtoyota 2013-07-15, 09:40
si j'ai le RTA mais il explique pas grand chose ou alors c'est pas clair pour moi mdr  je vais regarder plus en profondeur je te tiendrai aux courant si j suis arriver
jbtoyota
jbtoyota
Nombre de messages : 108
Message  jbtoyota 2013-07-15, 10:44
bon j'ai bien relu le RTA et je ni comprend pas grand chose de plus boulet on
donc je ne gratte plus pour rien je change l'ensemble boite vitesse/transfert plus lourd mais surement moins galère a faire un collègue viens me filer un coup de mains
jbtoyota
jbtoyota
Message  ricou08230 2013-07-15, 11:24
J'ai demonté la mienne il y a quelques semaine. il faut ouvrir la boite de transfert ( le premier carter) . Enlever l'axe et les pignons du centre de la boite . car en dessous du gros pignon central il me semmble quil y a un boulons qui plaque l'autre carter sur la bdv.
j'ai pas pris de photo domage.
ricou08230
ricou08230
Nombre de messages : 105
Message  ricou08230 2013-07-15, 11:39
je viens de vérifier.
Tu est obligé d'ouvrir le carter de la BDT pour demonter les pignons est axe afin de pouvoir désaccoupler la BDT de la BDV;
Mais tu n'est pas obliger de désaccoupler la bdt de la bdv pour vérifier les axes et pignons roulement etc..... juste enlever le premier carter et tout est accessible sauf l'arbre primaire de sortie de la BDV.
J'ai une vu éclater de BDT mais je sais pas comment te mettre sa sur le post
je vais essayer
ricou08230
ricou08230
Message  ricou08230 2013-07-15, 11:54
j'ai essayé
clique sur le lien ( si cela foncyionne) enregistre le car le lien n'est valable que quelques jour
https://sendnow.acrobat.com/?i=zrb3TvzjmR6UH-UEEf9sYQ
ricou08230
ricou08230
Message  ricou08230 2013-07-15, 11:56
Le lien fonctionne si un modérateur ou quelqu'un peut le en faire un exemplaire et le mettre sur le site QU'IL LE FASSE CAR MOI PAS TROP DOUE AVEC TOUS CA
a plus et bonne mecanique
ricou08000
ricou08230
ricou08230
Message  jbtoyota 2013-07-15, 12:05
merci ricou bisou  sa va bien m'aider parce que la je galérer pleur  je vous tien o courant de l’évolution du problème
jbtoyota
jbtoyota
Message  ricou08230 2013-07-16, 16:48
tiens nous informé et si possible prends des photos.
a plusss
ricou
ricou08230
ricou08230
Message  jbtoyota 2013-07-16, 19:05
salut a vous hello
bon c'est ok le lj marche j'ai changer l'ensemble boite vitesse/transfert c'est le bonheur de refaire du 4x4 Very Happy Very Happy Very Happy
demain j'ouvre l'ancienne boite de transfert pour voir se qui merder
je prendrai des photos pour vous montrer ski faisait que sa marcher pas !!!!
jbtoyota
jbtoyota
Message  eric27 2013-07-16, 19:13
si tu demontes la boite de transfert ca m interaisse d avoir un maximum d info(meme des photos si c est possible) sur le roulement avant en sortie ainsi que du joint spi,il faut que je le change et je voudrais voir si y a possibilité de le sortir en direct,merci d avance
Nombre de messages : 718
Message  Julien4x4 2013-07-18, 17:20
si l'ancienne boite est celle de l'atmo, garde la surtout Wink c'est recherché pour le franchissement
Message  jbtoyota 2013-07-18, 23:04
Non c'est celle du turbo la boite cetait celle qui avait sur la caisse que g rachetai !!!
jbtoyota
jbtoyota
Message  Invité 2013-08-14, 18:08
eric27 a écrit:si tu demontes la boite de transfert ca m interaisse d avoir un maximum d info(meme des photos si c est possible) sur le roulement avant en sortie ainsi que du joint spi,il faut que je le change et je voudrais voir si y a possibilité de le sortir en direct,merci d avance
j'ai moi même un souci de roulement, et vu le prix du kit de réparation ,près de 400€ .j'ai pris l'option de trouver une boite d'occasion ,mais sur mon lj ses une boite avec un levier ,et la boite que j'ai trouver est une boite avec système électropneumatique .j'aimerai savoir je peut adapter cette boite (avec mon levier). par avance merci .
Message  jbtoyota 2013-08-14, 18:46
salut calbi hello
alors la bonne question je pourrais pas te répondre Embarassed  désoler
jbtoyota
jbtoyota
Message  Thomas87 2013-08-15, 07:44
Non je ne pense pas car le système est totalement différent. L'idéal serait de tirer le faisceau, les durites, etc de la boite avec commande électropneumatique sur ton LJ, le schéma électrique n'est pas trop compliqué à refaire.
Etant donné que sur une boite le levier n'a que 3 positions et que sur l'autre il y en a 4 sait beaucoup de truc à modifier.
Thomas87
Thomas87
Nombre de messages : 134
Message  Invité 2013-08-15, 17:52
merci pour ta reponce thomas87.
