Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
[Question] Différentiels LJ70
[Question] Différentiels LJ70 Empty [Question] Différentiels LJ70
Message  Invité 2013-07-13, 23:04
Bonjour a tous, une question bête sur un LJ70 de 88, le différentiel av et ar sont pareil ?
Mon peut mettre l'arrière a l'avant ou pas ?
[Question] Différentiels LJ70 Empty Re: [Question] Différentiels LJ70
Message  Invité 2013-07-14, 05:12
Je pense que non, il tourne pas dans le même sens.
Mais je me trompe peut être!
Message  Julien4x4 2013-07-14, 11:13
je peux savoir se que cette question technique vient faire dans "vos 4x4" ??? Neutral Neutral Neutral
=> sujet déplacé dans Toyota.
Message  Invité 2013-07-14, 11:41
Je me serais trompé de rubrique a mon insu ???
Merci Very Happy
Merci de ta réponse Karl, y a t'il un autre avis ?
Message  Teamtoyota19 2013-07-14, 23:58
Un nez de pont avant n'ira jamais en lieu et place d'un nez de pont arrière.
Nombre de messages : 14877
Message  Invité 2013-07-15, 06:48
Je ne parle pas du nez de pont mais du différentiel, (couronne et pignon)
Message  Invité 2013-07-15, 08:25
Idem, ça ne tournera pas dans le même sens.
Message  Invité 2013-07-15, 22:28
Ok, merci, donc il va faloir que je me trouve un dif avant Sad
Message  Teamtoyota19 2013-07-15, 23:29
Quel est le ratio que tu recherches ? Tu as cassé le tiens ?
Message  Invité 2013-07-16, 06:56
j'en cherche un d'origine, je verrais ça apres les vacances, non je n'ai pas casser le mien c'est pour un autre pont que j'ai Very Happy
Message  Invité 2014-02-22, 11:30
salut s'ai brubru du cantal y a baille que je suis pas passer par la désolé, mais je reprend les travaux sur mon lj70,je veut faire la même chose, monté le glissement limité arrière sur le nez pont avant, sa ce fait c sur j'an connais qu'il ont sa marche très bien, y a que sur la route mouillé ou la neige que c un peut chaud , mais bon faut ralentir ou enlevé les moyeux, mais pour faire sa il faut changer les roulement, il me manque les cotes de ceci confused , es quelqu'un pourrais me les donné s'il vous plais?
