Couple conique ?
Couple conique ?
Salut les gaziers !!
Comme vous le savez j'ai certainement mon couple conique arrière à changer mais je ne sais pas quoi mettre.
http://www.euro4x4parts.com/pieces/pcc1056-2139_couple_conique_arriere.html
Ca peut être ?
Ou bien quel couple conique plus résistant s'adapte dessus sans aucunes modifs ?
Ca peut être ?
Re: Couple conique ?
si tu prends celui là il faut que tu change aussi l'avant car celui ci tire plus court 5.29 alors que d'origine c'est du 4.88
Hola,
suivre le conseil de Julien, on dit une paire de couple conique, c'est a dire que si tu change le rapport d'un pont uniquement, l'autre n'ayant pas le même rapport va casser.
Donc, les 2 couple identiques.
Ensuite, un couple c'est "personnel", c'est a dire en fonction de ton usage, TT, raid, franchissement, tire court, tire long, etc ... Et, bien sur, ta taille des jantes & pneus, sont en rapport avec tes couples.
Exemple, tu fait bcp d'autoroute, et tu a changer les jantes - pneus par du plus grand-gros, tu va tiré plus long qu'avant, et être un peu moins nerveux. Donc pour revenir au même performance qu'avant, tu change tes couple par des plus court, et tout rentre dans l'ordre.
Et, pour l'achat de tes couples, va voir ici, http://www.justdifferentials.com/ moins cher qu'en Europe, meilleur qualité, 20 ans que je prends les miens chez eux, rien a signaler.
Abrazo.
Abrazo.
kzj 70
bonjour peut tu m aider a commander les couple conique avant et arriere sur justdifferentals.com en 7x37 pr un kzj70?merci
Salut
Je voudrai un petit coup de pouce pour trouve le bon couple conique sur http://www.justdifferentials.com/
Voilà g casser le mien c'est un 10x43 sur un kzj 70
Fab 19- Debutant
- Nombre de messages : 59
Chez Euro4x4 avec remise tu l'as à 437.30€
Ok
Je voulais juste savoir si sur justdifferencial .com il était plus intéressant
Fab 19- Debutant
» Réglage couple conique.
» Couple conique renforcé ou pas ?
» [Résolu] Question couple conique.
» Help me !!!! Couple conique avant toy 73 ph1
» [Résolu] Couple conique HS sur kzj 70.
