Comment ça marche le turbo sur mon lj 73 ?
Je trouve que c'est très mou en puissance le turbo fait pas de bruit ni sifflement.
Je voudrais comprendre comment marche le turbo avec la pression et le tuyaux de pression qui va sur un truc, une membrane je pense
quand j'accélère rien ne bouge. help comprend rien.
Re: Comment ça marche le turbo sur mon lj 73 ?
Bonjour
Alors deja il faut que tu te dises qu'un LJ c'est très mou et il n'y a rien de plus normal vu la puissance que ça fait !
Après si tu as vraiment des doutes sur ton turbo le plus simple c'est d'y brancher un mano pour voir quelle pression il t'envoie ! Apres la membrane dont tu parles c'est la wastegate c'est elle qui gère ta pression mais branche le mano avant tout pour voir ce que ça donne deja.
Dim's33- passe en courtes
- Nombre de messages : 131
Au faite est ce que le voyant vert du turbo s'allume au niveau du tableau de bord ??
Même si un LJ n'est pas un foudre de guerre en étant avec un moteur d'origine (réglages) il se peut que ton turbo soit rincé...
Combien de bornes ton camion ?
La led verte ne t'indiquera pas si ton turbo est en santé ou non, par contre une fois la pression augmentée, la led orangée s'allumera, mais ça sera logique vu que ta pression aura augmentée, pour le Toy ton turbo a un soucis, mais en faite non
Un LJ en santé et réglé allume bien en 1,2 et 3, la 4 et 5 ont de l'allonge par contre tu as du couple
Hola Fabrice,
est-ce que dans l'Oise vous avez internet ? Je pense que oui ...
Car, si tu tape dans google : fonctionnement du turbo, tu aura des milliers de page traitant le sujet, de quoi devenir un pro du turbo ...
Un sifflement de turbo, ne veux pas dire qu'il pousse ....
Courage, il y a toujours une solution a tout problème, si on ce donne la peine de comprendre, chercher, étudier .... rien n'arrive sans rien ...
Abrazo.
Abrazo.
» [Question] comment brancher un manometre sur turbo
» [Résolu] Turbo ou pas turbo ?
» Remise partenaire déductible en ligne sur euro4x4parts.com!
» Blocage ARB ne marche toujours pas !!!!!!
» Marche pieds lj 73 franchissement.
