Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
[Moteur] Les injecteurs !
[Moteur] Les injecteurs ! Empty [Moteur] Les injecteurs !
Message  Teamtoyota19 2009-09-09, 00:55
coucou1 les potos Exclamation
Voilà comme peu le savent le LJ va avoir ses 160 00km sans aucunes emmerdes mécanique. J'ai entendu parler des injecteurs study
Je ne vais pas vous faire un cours dessus, ni vous décrire à quoi ça sert, mais je me posais une question et étant tous solidaire sur le forum Wink je voudrai savoir à combien de kilomètres (à 10 000 près) il faut démonter et contrôler, puis voir re-tarrer les injecteurs Question Question
Je parle pour le 70 du Team, pti rappel bloc 2L-T(II) de 1991. Il me semblait avoir entendu dire, mais bon méfions nous toujours des "on dit", que les injecteurs ça serait bien de les "faire" vers les 150 000 km.
Alors qu'en pensez-vous et surtout combien ça pourrait me coûter de les "faire" Question car je pense que la pression de distribution de gas-oil n'est pas la même à chaque cylindres. J'ai vérifié ça, moteur au ralenti et mes doigts sur les tuyaux qui ammène le gas-oil aux injecteurs.
Il y en a un voir deux qui ne "tapent" pas pareil Rolling Eyes
Autre chose, à certains démarrage (à froid je pense surtout), le TOY' démarrer sur 2 voir 3 "pattes" et après normal !!!! Celà dure à peine 2 ou 3 secondes avec une légère fumée gris/blanche...
M'étant renseigné un peu, j'ai cru comprendre que c'était un soucis d'injecteurs confused
Dites moi tout les amis, en attendant j'vous paie un pti coup pour avoir lu ma demande :tchin:
Nombre de messages : 14877
[Moteur] Les injecteurs ! Empty Re: [Moteur] Les injecteurs !
Message  Invité 2009-09-09, 04:09
alors de 1 c'est impossible que t'es pu regardé la pression d'injection en touchant les canalisation de pompe a l'injecteur car de la pompe a l'injecteur les 4 ont la même pression. hello
De 2 ton probleme de tourné sur 3 cylindre au démarage ça serait plutot les bougies de préchauf.
De 3, ma ZX a 280 000 km, et les injecteur ont jamais étaient retarés.
De 4 ton toy il sort de rodage donc les injecteur aussi What a Face
Message  Julien4x4 2009-09-09, 07:45
B2R à raison Very Happy
mais par contre, c'est vrai, moi aussi j'ai entendu dire sur des LJ phII qu'ils y en a qui refont leurs injecteurs (peut importe le kilométrage ... 150 200 000)
alors que sur un phI comme moi confused ils ont 300 000 d'origine nikel ...
la dessus renseigne toi Wink je pourrais t'en dire d'avantage si se n'est que c'est quand même pas donné!
Message  Invité 2009-09-09, 11:11
Julien4x4 a écrit:B2R à raison Very Happy
Au pir tu peux changé juste les tete d'injecteur, ce que j'ai fai sur le BJ.
Faut juste démonté tes injo, regardé la pression a la quelle ils injectent, regardé si il garde la pression, et regardé si le get est correcte. confused
Message  Teamtoyota19 2009-09-09, 15:56
Je vais m'assurer comme tu me le dis B2R des bougies de préchauffe, mais ce qui me paraît étrange c'est que les bougies ont été changé, mais il faut que je vérifie à quel kilométrage.
Je sais que des injecteurs neufs sont hors de prix. Je sais également que l'on peut changé juste la pointe des injecteurs. Comme Ju' le dit, moi aussi c'est le cas que sur des phases II j'en ai souvent entendu parler ou vu sur des annonces du boncoin.fr "injecteurs neufs ou refaits".
Je regarde le kilométrage des bougies de préchauffe, qui on été changé, ça c'est sûr. Je vois fais parvenir ça avant ce soir hello
Message  Teamtoyota19 2009-09-10, 15:44
Bon je viens de regarder à quand on était changé les bougies de préchauffe. Elles ont été faite en février 2006, le TOY' avait moins de 119 300km.
IL va en totaliser les 160 000km dans pas lontemps. Voilà sera-t-il nécessaire de les changer study
Message  pascal4x4kzj73 2009-09-10, 17:50
Teamtoyota19 a écrit:Bon je viens de regarder à quand on était changé les bougies de préchauffe. Elles ont été faite en février 2006, le TOY' avait moins de 119 300km.
voila clem petit resumé de t'as situations
b2r à super raison,je pense aussi que cela vient des bougies de prechauffe
les injecteurs tu ne les touche seulement quand tu en à un qui fuit ou qui grippe, t'inquiete pas tu y remarque tres vite
injecteur fuiyard = grosse fumée noir au demarage et quand demande des cheveaux
injecteur grippé = gros clok clok au niveau de la culasse ver l'injecteur grippé
en plus si tu dit que les bougies on presque 40 000kms
c'est sur que ça va faire du bien à ton toy des bougies neuves
allez tien nous au jus et ne touche pas au injecteur bisou
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  Teamtoyota19 2009-09-10, 18:18
Ok je vais me renseigner chez Euro4x4parts ou chez Osacro pour voir le prix des bougies, merci de vos conseils Wink et je vous tiens au jus !
Message  Julien4x4 2009-09-10, 18:45
demain soir, promis je vous fait une vidéo pour bien diagnostiquer une bougie morte Wink
Clèm' avait eu l'idée de faire une vidéo didactique, je vais reprendre son principe pour lui (et vous si vous ne le savez pas)
apprendre comment savoir!
quand pensez vous? Very Happy
et Clém' attends un peut de voir la vidéo pour confirmer
Message  pascal4x4kzj73 2009-09-10, 19:00
Julien4x4 a écrit:demain soir, promis je vous fait une vidéo pour bien diagnostiquer une bougie morte Wink
excelente idée ju, bravo2
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Message  Teamtoyota19 2009-09-10, 20:14
Ok nickel et j'te fais les droits d'auteur de vidéos gratuites Twisted Evil
Ok je vais prendre le temps avant de tout changer, j'attends de voir ton diag' Very Happy
Merci ma poule bisou
Message  Invité 2009-09-10, 21:04
Arf mes injecteur doivent pissé pour que je fume autant alors confused
Twisted Evil Very Happy
Message  Invité 2009-09-10, 21:05
il peut les démontées tant qu'a faire, confused
Ou tu parles du diag bougi tombé?
Message  Julien4x4 2009-09-11, 07:45
bin tu véra au pire Very Happy
Message  pascal4x4kzj73 2009-09-11, 18:20
ha bein c'est possible ,faut que tu controle
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Message  Julien4x4 2009-09-11, 18:59
la vidéo est faite, il reste a la monter et a publier Wink
Message  pascal4x4kzj73 2009-09-11, 19:04
Julien4x4 a écrit:la vidéo est faite, il reste a la monter et a publier Wink
alors on va attendre sa publication Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Message  Julien4x4 2009-09-11, 20:04
30 min Wink
Message  Teamtoyota19 2009-09-11, 22:49
bien me tarde de voir
Message  Julien4x4 2009-09-11, 23:08
c'est fait Very Happy
Message  Teamtoyota19 2009-09-11, 23:15
Julien4x4 a écrit:c'est fait Very Happy
bisou
