Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[Moteur] Manque de puissance et Fumée blanche sur LJ70
+6
yannick
nono-lj
Fuss
rodo6269
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[Moteur] Manque de puissance et Fumée blanche sur LJ70 Empty [Moteur] Manque de puissance et Fumée blanche sur LJ70
Message  rodo6269 2014-01-11, 09:50
Bonjour a tous
j'explique mon blême.
je démarre , et je roule a un feu rouge , j attend feu passe au vert je met la 1 et commence a accélérer ,JE CALE (ca arrive a tous le monde) je redémarre fais environ 500metres est la début des blêmes baisse de puissances, début fumées blanches plus j avance (je suis environ a 2 bornes de mon domicile) de plus en plus de fumées blanches épaisses.
je continue pour arrivée chez moi vitesse max a fond 20kh avec un pu...n de nuage blanc qui me suis
arrive chez moi je fais plusieurs teste
met tuyau sortie filtre a gasoil dans un bidon avec gasoil dedans (donc pas de fuite ,pris d air avant)
la pompe ne fuit pas
vidange ,filtres effectuer y a 100 bornes
jusqu'à a  ce blême le toy tourner impeccable
Merci de votre aide ,aide ,solution etc...
a + les amis hello bravo2
rodo6269
rodo6269
Nombre de messages : 53
[Moteur] Manque de puissance et Fumée blanche sur LJ70 Empty Re: [Moteur] Manque de puissance et Fumée blanche sur LJ70
Message  Fuss 2014-01-11, 12:45
Salut l'ami  hello
Cà sent le joint de culasse ton histoire  Neutral
J'espère me tromper  Rolling Eyes , tu aura d'autres avis d'ici ce soir  Wink
Au passage tu devrais aller te présenter avant de poster, les modo du forum y veillent  Wink   (première rubrique en haut du forum)
Fuss
Fuss
Nombre de messages : 852
Message  nono-lj 2014-01-11, 13:51
Ou sinon c'est possible que ce soit le turbo mais pas sur
nono-lj
nono-lj
Nombre de messages : 1103
Message  Julien4x4 2014-01-11, 15:09
si ton problème est résolut quand tu mets le circuit de gazole en direct avec un petit récipient
c'est soit ton porte-filtre à gazole qui est mort
soit tu as un merde dans ton réservoir (bouché)
Message  rodo6269 2014-01-11, 15:53
Very Happy merci pour vos réponse mais: Sad
turbo neuf  moins de 200 km
j ai court-circuiter le filtre a gasoil en mettent directement dans un bidon de gasoil ,idem fumée blanche et ne démarre plus même avec le filtre (en origine)
pour joint de culasse je doute ,pas de mayonnaise, pas de manque d'eau ,
mon toy n'a jamais chauffer, et je vous rappel que ce blême est survenue après avoir calé
on ma dis de changer l'électrovanne ou un truc comme ca qui ce situe sur la pompe a injection juste au dessus de la sortie des durites qui va aux injecteur ca serait qui permet l ouverture du gasoil
on ma dis également problème injecteur  mais comment vérifier
je vous rappel que juste avant de rentre chez moi a fond je tourner a maxi 20kh avec très épaisse fumée blanche et que maintenant mon toy ne veut plus démarrer
Merci pour vos reponse travail  pleur
rodo6269
rodo6269
Message  yannick 2014-01-11, 17:41
tu peux avoir ton turbo neuf ne changeras rien il faudrait que tu contrôle ta pression d'huile si tu as 1 baisse ton turbo
nait plus graisser donc lâche après quelque km (fumée blanche et tire plus diagnostic pour moi turbo )  travail
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Message  nono-lj 2014-01-11, 18:22
Regarde aussi si tu n'as pas une durite du turbo de brule sa me la fait une fois et sa faisait une grosse fume blanche Wink
nono-lj
nono-lj
Message  FERENCS 2014-01-11, 21:31
Julien4x4 a écrit:si ton problème est résolut quand tu mets le circuit de gazole en direct avec un petit récipient
regarde aussi ta crépines dans le réservoir et pas bouché  confused
Nombre de messages : 2855
Message  rodo6269 2014-01-11, 23:09
je regarde mon turbo demain ,je vous tiens au jus
merci a tous
rodo6269
rodo6269
Message  rodo6269 2014-01-11, 23:11
mais ce qui m inquiète c'est que mon toy ne veut plus démarrer ,le turbo ne l empêche pas de tourner pourtant meme si il est hs.
bon je voi ca demain
rodo6269
rodo6269
Message  Teamtoyota19 2014-01-11, 23:48
En effet après avoir lu les divers avis, c'est quand même bizarre qu'il ne tire pas.
Déjà faut procéder par élimination, si tes filtres sont ok, turbo...
Les consommation, huile et eau, car fumée blanche et épaisse = JdC... ou turbo dans certains cas mais pas toujours, tout dépend quelle partie du turbo lâche... (admission ou échappement).
Une crépine de réservoir à moitié ou bouchée ne produirai pas ce symptôme, mais plutôt un manque de puissance tout simplement, avec des accoups en cas de manque de gasoil ou voir des fumées noires...
Il ne consomme vraiment pas d'eau ?
Nombre de messages : 14877
Message  FERENCS 2014-01-12, 04:41
Teamtoyota19 a écrit:En effet après avoir lu les divers avis, c'est quand même bizarre qu'il ne tire pas.
ok merci pour ton info
Message  yannick 2014-01-12, 10:34
rodo6269 a écrit:mais ce qui m inquiète c'est que mon toy ne veut plus démarrer ,le turbo ne l empêche pas de tourner pourtant meme si il est hs.
ya de quoi se poser des questions  confused
yannick
yannick
Message  rodo6269 2014-01-12, 19:19
idem
pas de démarrage possible je ne vois pas du tout ou peut être le problème
je vais le tracter jusqu'au mécano spécialiste 4x4 a coter de chez moi
A+
rodo6269
rodo6269
Message  FERENCS 2014-01-13, 23:15
rodo6269 a écrit:idem
A+
pense a nous dire ce qu'il en net ( j espère pour toi que c est pas grand chose ) confused
Message  rodo6269 2014-01-14, 05:43
Bonjour
Mon chez le toubib
Il va l osculter theoriquement aujourdhui
Hier quand je l ai amener mon 70 a essayer de parler
Je vous tiens au jus dans la semaine Sad Sad
rodo6269
rodo6269
Message  rodo6269 2014-01-14, 19:16
salut a tous
je viens vous donner de mon toy
le verdic joint de culasse en esperant qu il y ai que ca
a+
rodo6269
rodo6269
Message  yannick 2014-01-14, 19:20
mauvais signes  pleur
yannick
yannick
Message  nono-lj 2014-01-14, 21:45
Ou la sa pique sa
nono-lj
nono-lj
Message  FERENCS 2014-01-15, 16:50
rodo6269 a écrit:salut a tous
a+
bon courage pour la réparation
Message  Teamtoyota19 2014-01-15, 17:23
Bien c'est pas bien compliqué, rectification de la culasse, nouveau joint...
Reste à contrôler tout de même si rien d'autre n'est touché au cas ou.
Message  Julien4x4 2014-01-15, 19:31
perso j'y crois pas trop  Neutral  j'ai roulé 2 ans avec un joint de culasse mort, et c'est pas pour autant que le Toy démarré pas  Rolling Eyes
j'vois pas trop le rapport
Message  rodo6269 2014-01-15, 20:47
vendredi on regarde la compression avant de démonter la culasse
mon mécano (spécialiste 4x4 depuis 40ans) a regarder dessous le cache culbu et ma dis que rien apparemment (bielle, piston ,enfin je me rappel plus exactement car j étais légèrement perturber.) n avait était toucher mais il pense qu' il y a que le joint qui a du ce fissurer et qu' il y aurait de la flotte qui rentre dans 2 piston cotes a cotes .
mais j en serait plus vendredi après compressions et démontage culasse
a + je vous tiens informer
et encore merci de vos messages
rodo6269
rodo6269
Message  rodo6269 2014-01-17, 18:42
hello salut a tous hello
des nouvelles de mon toy
donc après démontage joint de culasse ,mais que lui .
ce dernier avais un bout en moins entre les 2 piston du centre  moteur
mon mécano  ma dis que ce type de joint de culasse est rare   Sad  Sad
tant mieux y a que ca  travail
ca limite les frais ouf ouf ouf   affraid  affraid  affraid
on commande les pièces et la semaine prochaine remontage
a +
rodo6269
rodo6269
Message  polak 2014-01-17, 18:52
tu va casser la tirelire  lol!
