[Résolu] Question couple conique.
Dim's33
Salut les gens !
Alors voila je viens vers vous car j'aurai une ptite question concernant les couples coniques..
Je sais que normalement le pignon d'attaque et la couronne d'un couple conique sont appairés et donc indissociables l'un de l'autre...
Mais réellement est ce que quelqu'un a déjà tenté de changer que la couronne ou que le pignon ????
Si oui ça donne quoi ? Sachant que je fait très peu de route avec le Toy..
Merci de vos réponses..
Dim's33- passe en courtes
- Nombre de messages : 131
Re: [Résolu] Question couple conique.
Je pensse que si tu change que le pignon t aurra pas le meme
jeu avec la courronne Et a la longue tu risquera de casser des dents
- Nombre de messages : 2990
je l'ai eu fait sur mon lj
pas de soucis particulier mais un jour ça a finit comme avec un neuf
Tu peux .....
Le hic c'est que "tu vas" avoir un ronronnement du aux l'entre dents "incompatibles " ....ainsi que pourrir et cramer ton huile ...
Avec du sirocco t'entends queud !.....
Ca ne peut se concevoir uniquement quand on a pas le choix ... ou pas de €€€ ce qui se comprendre aussi
Merci pour vos réponses aussi rapide !
Bah c'est un peu des 2 j'ai pas trop le choix mais par manque d'euros surtout !
Pour vous expliquer j'ai exploser mon couple conique mais il y'a que la couronne qui est morte le pignon ma l'air nickel.. Et j'ai acheté d'occaz un pont complet comptant récupérer le nez de pont complet et le mettre sur le miens. Mais en ouvrant surprise sur celui que j'ai acheté la couronne est intacte mais le pignon est abimé sur 1 ou 2 dents...
Donc la n'ayant pas les moyens d'investir dans un autre couple conique mes 2 seuls solutions pour refaire rouler le toy au plus vite sont soit de remonter celui que j'ai acheté avec le pignon abimé ou en faire un avec les deux.. D'où ma question...
Je me doute bien que ça tiendra pas 10 ans mais je me demande ce qui tiendrais le plus longtemps...
Si ta pas le choix, ça va le faire même si c'est pas conseiller.
Moi mon probleme, c'est que je trouve pas le bon ratio en occaz, j'ai du remonter mon pont avec deux demie dents cassés sur le pignon, et ben... Pour l'instant, je touche du bois, ça marche sans aucun bruits ni vibrations et sans ménagement depuis plus de trois mois! .... Pourvu que ça dure!
Et pour avoir démonter pas mal de pont, je suis convaincu que si tout les propriétaires de toy (qui ne font pas que du bitume!) démonter leurs ponts, ils auraient des surprises!
Si c'est pour te dépanner autant essayer je dirai, car on est d'accord l'un ne va pas sans l'autre, mais tu ne feras rien de ce pignon ou de cette couronne même s'ils n'étaient pas montés ensemble, donc autant finir leur vie...
Je me pose même la question que de remonter un CC d'un nez de pont est-ce bon ? C'est à dire, on a un pignon et une couronne monté depuis toujours et le fait de démonter et de re-régler si ça ne joue pas sur l'usure...
Tout se joue au réglage et faut prendre son temps, alors si le CC est réglé comme il faut sans jeu, autant essayer !
Pour bien faire, il faudrai démonter les nez de pont régulièrement pour peaufiner le réglage de l'entre-dent, mais personne le fait, et après le peu de jeu qui s'y créé provoque un rendez-vous chez le dentiste
allez mon Dim tu peux y aller !
Merci pour vos réponses !
Bah en faite j'ai 2 solutions et je me demande laquelle tiendrai le plus longtemps...
1ere solution:
Monter le nez de pont entier que j'ai qui m'a l'air bien réglé (donc pas beaucoup de travail) mais comme je vous disais sur le pignon il manque un morceau sur une dent et une autre qui va faire pareil je pense.. Certains me disent que c'est rien... Je vous met une photo pour vous montrer.
2eme solution:
Monter un pignon et une couronne dépareillés (ce qui implique un réglage de l'entre dent et donc deja plus de travail) et sachant que rien qu'a l'oeil on voit que les dents n'ont pas la meme usure !!
Donc vous feriez quoi vous ??
Merci !
1ere solution:
2eme solution:
Merci !
c'est bizarre cette petite cassure comme ça
au pire tente comme ça et garde l'autre nez de pont de coté !
surtout qu'il y a encore le DGL sur l'autre encore en plus
Oui mais l'autre c'est la couronne qui est morte ! C'est pour ça soit je remonte celui la comme ça ou alors je récupère le pignon de l'autre et j'essaye de me regler ça tranquille !! Je sais pas ce qui vaut le plus le coup pas envie que ça casse a la premiere sortie non plus !!
Et t'inquietes Julien l'autre GL va aller devant !!
Si tu montes le nez complet que tu as, ça tiendra suivant ta conduite...
Salut tout le monde !
Bon ça fait un ptit moment que j'ai réparé le pont du toy mais j'avais pas pris le temps de vous tenir au courant..
Du coup je voulais pas remonter avec le pignon abimé donc j'ai récupérer celui de l'autre CC et j'ai donc monté une couronne et un pignon dépareillé.. Et franchement ça a l'air d'aller pour l'instant et sur la route comme a dit Lorangerover le pont est pas plus bruyant que les Mud Max !!
Apres j'ai fait que 2 sorties depuis et pas cassantes pour les ponts puisque c'était plutot du sable donc on verra par la suite !!
Merci à vous en tout cas
Hâte de savoir dans combien de temps il cassera, après ça dépend de ta conduite en TT aussi.
Longue vie à ton CC alors
En gros Clément t'as hâte qu'il casse pour savoir quoi !!!
Sinon pour la conduite je suis loin d'être un bourrin je kife quand ça passe sur un filet de gaz !!!
C'était prévisible qu'il casse j'avais un jeu énorme et j'avais jamais pris le temps de re régler tout ça !
J'ai préféré attendre pour avoir une bonne raison de démonter !!
nikel que ça aille poulet
Bien sur que j'attende qu'il casse, après on verra si ça dure longtemps dans le temps ou pas, histoire de savoir si on peut réellement se dépanner comme ça...
Bah moi j'ai pas hâte !!!
Un peu de bonne volonté quand même t'es plus à ça près
Si tu t'en sers normalement, faut voir ça se trouve ça ne cassera pas de si tôt
» [Résolu] Couple conique HS sur kzj 70.
» Couple conique ?
» Couple conique renforcé ou pas ?
» Réglage couple conique.
» Couple conique ?
» Couple conique ?
» Couple conique ?
