Ca ratatouille sur mon KZ.
Salut tout le monde !
Voilà mon problème donc j'ai un kzj de 96 depuis quelques jours et quand je monte entre 2200 et 3000trs mon moteur ratatouille. Mais vidange et filtre sont à jour. Le moteur tourne nickel en bas dès que mon turbo se déclenche ça ratatouille.
Merci d'éclairer mes lumières.
Fab 19- Debutant
- Nombre de messages : 59
Re: Ca ratatouille sur mon KZ.
Tous tes niveaux moteurs sont bons ? Pas de présence de fumée anormale ?
Il le fait depuis quand ? Y'a-t-il eu quelque chose de bidouillé sur ce moulin avant que tu l'ai eu ou que toi tu ai fais ?
Quand j'essaye au ralentit et que j'accélère il fume bien noir comme d'habitude et dans les tours au dessus des 2500 il ratatouille comme si un petit manque de gazoil.
Après sa mes niveau sont nickel
Après j'ai le mano pour le turbo je l'ai depuis 4ans. Il me le fais depuis une grosse semaine, j'ai essayer sans filtre à air pareil. J'ai purger mon filtre à gazoil rien
Peut être recharger mon filtre à gazoil ?
Fab 19- Debutant
Si ca le fait sur place,essai avec un reservoir en charge direct a la pompe
G une pompe d'amorçage neuve et un filtre neuf je peut tjrs essayer de changer l'ensemble?
Fab 19- Debutant
oui mais avec un reservoir en charge tu seras deja si ca vient avant la pompe(filtre,porte filtre,tuyauterie,reservoir)ou apres.si tu as une pompe a gazoil(manuel je suppose)pendant que tu acceleres fait pompé en meme temps pour bien gavé en gazoil pour voir.
Branche le en direct avec une bouteille remplie de gas-oil.
