Terrano qui monte pas dans les tours.
Bonjour je suis nouveau sur ce forum !
Merci de m accueillir !!
Je suis de montpellier , j ai un terrano 2 de 93 2,7 td de 93 185000km !!
Je viens de changer le moteur de celui-ci après un joint de culasse !!
Le problème est le suivant : Le nouveau moteur ne monte pas dans les tours ..
Changement de sa pompe à injection et même problème, pourtant l'ancien moteur il tournait bien !!!
Je n'ai plus d'idées si vous pouvez m'aider à trouver la panne ça serai sympa merci à tous !!!
Re: Terrano qui monte pas dans les tours.
doy89 est demandé !!! Il me semble qu'il a eu le soucis !! Mais en tout cas y'a eu le même soucis que toi sur le forum, mais j'arrive plus à mettre la main sur le sujet !
Allo doy 89 si t la j aurai vraiment besoin de toi
je n'ai jamais ouvert le capot de tel trapanel mais je vais quand même me risqué afin de faire vivre ton topic
alors as tu vérifier ta pression turbo ??? manquerais plus qu'une durite ne soit pas branchée
as tu accélérer à la main directement sur ta pompe à moins que ce soit une électronique
as tu bien en levé le frein à main ??
es tu sur de ton alimentation en gazoil et en air ??
Alors oui essayé d accélère à la main , j ai branche directement la pi sur un un gerican et toujours pas de monter dans les tours !!
J ai changé les injecteur rien de nouveau !!
Le filtre à air ai neuf j y comprend plus rien !!
Au secours .......
Snif snif
Au secours .......
Snif snif
Il démarre au quart de tour mais impossible de le faire monter dans les tours !!
Tu est sur de ton calage de pompe a injection?
Oui oui sur de la pi !!
Je pense que le moteur ai gripper point final !!
C possible ???
C possible ???
davmoulin a écrit:Egr pas encore fait !!
Je la condamne ??
ça coute rien de la shunter et de faire un essai
J ai shunter la vanne mais pas plus de tours au compteur. !!
Pour moi le moteur manque de compression et il ne monte pas c possible sa
Bonjour quand cela m'est arrivè c’était le dèbimetre,
Suivant l’année sur les série 1 (phare rectangulaire) je sais pas si il y en avait, pour les phares ronds, a ce mefiè aussi une broche qui ce dessoude sous tableau de bord en (cas de saut), et une autre panne rapport point mort haut, je sais plus exactement comment cela s'appeler, voila les pannes connus quand j'avais le mien si cela peut aider
Si tu sent que ton moteur manque de compression, tu as peut être une soupape gripper!
» [Question] Problème de Compte-tours sur KZJ70
» Vitesse et compte tours.
» LJ 70 phase 2 ne prend plus les tours.
» [Résolu] Fumée blanche, impossible de monter danss les tours.
» Nez de pont AVT monté à l'AR.
