Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Quelles huiles boites/ponts ?
Quelles huiles boites/ponts ? Empty Quelles huiles boites/ponts ?
Message  Invité 2014-07-02, 16:29
J'ai un lj 70 et je voudrai faire la vidange des ponts et de la boite (en 25 ans je crois que ça n'a jamais été fait) mais je n'ai aucunes idées de quelle huile utiliser si vous pouvez me conseiller.
Quelles huiles boites/ponts ? Empty Re: Quelles huiles boites/ponts ?
Message  FERENCS 2014-07-02, 18:32
bobi147 a écrit:bonjour j'ai un lj 70 et je voudrai faire la vidange des pont et de la boite (en 25 ans je croit que sa na j'aimais été fait ) mais je n'est aucune idée de quelle huile utiliser si vous pouvez me conseiller merci
moi je viens d allez chez Toyota cherché que l huile pour tout; boite de vitesse et transfert , ponts avant et pont arrière le tout pour 100 euros
Nombre de messages : 2855
Message  Teamtoyota19 2014-07-02, 19:43
Pour les ponts je mets de la 80W90 API GL5 pour le glissement limité du pont arrière.
Et pour les boîtes, si elles "forcent" un peu, mets de la 75W90  Razz sinon de la 80 fera aussi l'affaire  Smile
Nombre de messages : 14877
Message  Invité 2014-07-02, 21:42
Ok merci, je peut metre de l huile pour glissement limiter a lavant oci ou faut que j achette en plus de l huile?
Message  yannick 2014-07-02, 22:07
bobi147 a écrit:Ok merci, je peut metre de l huile pour glissement limiter a lavant oci ou faut que j achette en plus de l huile?
non que dans le pont arrière devant je met la même que dans les boites  travail
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Message  Invité 2014-07-02, 22:50
Ok merci de votre aide
Message  Teamtoyota19 2014-07-03, 15:53
Devant ou derrière je mets la même huile pour les ponts.
Message  yannick 2014-07-04, 18:58
tu peux l'huile glissement limité est bien plus chère que l'huile normale  Very Happy
yannick
yannick
Message  FERENCS 2014-07-04, 19:18
yannick a écrit:tu peux l'huile glissement limité est bien plus chère que l'huile normale  Very Happy
 confused  pour info moi je net pas mi la même l  huile dans les pont avent et arrière , chez Toyota ma donné l huile pour le pont arrière du LSD  confused que pensé vous merci pour vo info
Message  Teamtoyota19 2014-07-05, 17:40
que se soit pour GL ou huile LSD c'est très bien, car sur les ponts arrière des Toy, il y a ou avait un petit autocollant "LSD" juste à côté du bouchon de remplissage/contrôle.
Message  FERENCS 2014-07-05, 19:05
Teamtoyota19 a écrit:que se soit pour GL ou huile LSD c'est très bien, car sur les ponts arrière des Toy, il y a ou avait un petit autocollant "LSD" juste à côté du bouchon de remplissage/contrôle.
merci pour ton info teamtoyota19
Message  polak 2014-07-05, 22:01
 +1
Message  FERENCS 2014-07-06, 09:59
bien vu Teamtoyota19  bravo2 Quelles huiles boites/ponts ? Photo118 merci encore  hello
Message  Teamtoyota19 2014-07-06, 12:33
Je l'avais pas inventé, mais vu l'âge de nos engins certains l'ont plus cette étiquette entre le karcher et les couches d'anti-rouille  Laughing
Message  Invité 2014-07-11, 00:41
Je confirme ya bien le petit autocollant, 25 ans et toujours la =)
