Boite hilux sur 1kzt.
Slaut les gars,
Est-ce-que quelqu'un sait si une boite de hilux 2.4 atmo se monte sur la cloche du kz ou si la transfert du hilux se monte sur la boite kz ou lj ?
Merci de vos réponses
jejelamitraille- passe en courtes
- Nombre de messages : 137
Re: Boite hilux sur 1kzt.
Pour moi ça doit se monter du moment que tu conserves la cloche du 3L.
Pour l'adaptation du transfert c'est jouable, je pense que la boîte du Hilux (à moteur de LJ) est identique...
Le moteur du hilux c'est le 2L donc comme un lj atmo ?
Donc pour moi aussi la boite du 2L hilux dois se monter
enfaite je voudrais monter bv et bt du hilux déjà pour la
bv plus courte a confirmé et pour la transfert qui est prévu
pour nez de pont arrière au centre et nez de pont avant a droite
vu que j'ai les pont de patrol
Les rapports de boîte sont en effet un poil plus court mais je sais pas si tu ressentiras la différence avec tes ponts...
Après pour les alignements le devant ne pose pas de soucis, c'est à l'arrière comme tu l'as dis.
Tout se monte du moment que tu gardes ta cloche du 3L.
alors non.
Sur le hilux le transfert et la boite sont alignés !
Pas comme sur les LJ et KZj ou le transfert est déporté sur la droite de la BV.
Il n'ya qu'à regarder les pont de hilux, la boule est au milieu pas sur la droite.
Lolo justement c'est ce que je cherche vu que j'ai des ponts de patrol
J'ai la boule au centre sur le pont arrière comme hilux
ha ok ben alors ça doit le faire !
Les corps de boite sont presque tous identique chez toy sur nos vieuxmodèles.
Et je te confirme le montage.
Je l'ai fait sur mon LJ phase 2 avec une boite et un transfert de phase 1 atmo.
Les rapports de boite sont légèrement plus courts (sur le papier en tout cas pas eu le temps de tester réellement encore).
Pour le transfert, j'ai ouvert celui de l'atmo et du turbo et ils sont identiques en tout point sur le nombre de dents des pignons.
Par contre tu seras obligé de faire une modification de ton tunel de boite car le levier du transfert de hilux est à l'arrière du le vier de vitesse et pas sur le côté comme sur le LJ.
Attention au caisson entre les deux sièges et au freins à main qui vont peut être gener ...
comme tout le monde en fait
Merci lolo pour tes précisions
oui pour les leviers j'y avais pensé c'est pas un souci
le frein a main j'en ai pas pour le moment et le caisson
si il gêne je le vire
faut que je vérifie si la boite du hilux atmo est la même que le
lj atmo normalement oui vu que c'est un moteur 2L dans les
deux camion
deux camion
oui si personne joue avec
» Démontage boite de transfert HILUX 2.5L 144CV année 2012.
» Besoin conseil d' achat hdj 100 Boîte Automatique ou kdj 95 120 Boîte Manuelle
» [Questionnaire] La fierté
» [Résolu] LDA sur 2LT2 et 1KZT.
» [Résolu] Moteur 1KZT-E dans un lj73II
