[Résolu] Distribution sur lj 70.
Bonsoir,
Je suis en train de changer ma distri' et est-ce-que quelqu'un peut me dire à combien il faut serrer le galet fixe, la pompe à eau, et le galet tendeur, et la poulie du bas ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [Résolu] Distribution sur lj 70.
slt moi ma distribution je ne les pas fait avec la clé dynamométrique ( toute mes distributions serrage a la clé et ca jamais bouger mais bon a toi de voir et bonne recherche
- Nombre de messages : 2855
Idem pour moi je n'est pas serré à la clé dynamo', par contre je contrôle bien que tout soit bien serré...
La dernière distri' en date a coûté une soupape cassé etc... Mais il y a eu de la chance dans tout ce malheur, depuis ça roule !!!
Dommage j'ai pas le bon ordi' pour te donner les infos constructeur...
Autrement dit, si c'est un phares carrés, sur la RTA du LJ phares ronds (que j'ai) il y a les couples de serrage qui y sont inscrits en ce qui concerne ce que tu dois rechercher.
re distrition
ce son des phares ronds, merci pour l' info, pour la tension de le courroie avec le galet tendeur moi il y a un petit ressort de la pompe a eau o galet tendeur
Idem pour le moteur 2L-T2 il y a aussi un ressort qui vient se prendre sur le corps de la pompe à eau.
Si c'est donc pour un LJ phares ronds (moteur 2L-T, 86CV) si tu as à la RTA c'est exactement les bonnes références.
serre tous a donf et c bon moi j'ai fait comme sa et sa a pas bouger
C'est un peu ce que j'ai fais sur le LJ pour être sur du coup !
» [Résolu] Point de calage distribution.
» [Résolu] Courroie de distribution cassée.
» [Résolu] Joint entre bloc moteur et carter de distribution
» Renseignements concernant le remplacement de la distribution de mon lj73
» Caler la distribution sur LJ
