-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Klaxon sur lj73.
Klaxon sur lj73. Empty Klaxon sur lj73.
Message  Invité 2014-12-26, 08:07
J'ai passé mon contrôle technique et il s'avére que mon klaxon ne fonctionne plus !
J'en ai acheté un autre mais impossible de trouver les branchements pour le poser dans le moteur !
Est ce qu'on pourrai m'aider ? Est ce que quelqu'un aurai un tuto pour que je le fasse moi même ?
Merci à tous !
Klaxon sur lj73. Empty Re: Klaxon sur lj73.
Message  gigitoy 2014-12-26, 09:39
salut , t est klaxon sont devant le radiateur et bien sur les fil pour les alimenter ,,,, s il fonctionner avant et que tu n a rien toucher a l avant , cet surement le contacteur qui se trouve sur le comodo et qui ne fait pas contact avec la lamelle qui fait le tour du bas du volant ,,,, si non voir après les fusibles ,,,,,,,, tu peut avec deux fil acer long tester t est klaxon
gigitoy
gigitoy
Nombre de messages : 127
Message  Invité 2014-12-26, 09:50
j'ai tester l'ancien klaxon directement sur la batterie il ne fonctionne plus, en revanche le nouveau que j'ai prit branche directement sur la batterie il fonctionne.
je l'ai donc brancher au niveau des câbles qui arrivent au radiateur mais rien qd j'appui sur le volant.
il faudrait alors que je démonte le volant mais comment faire?
Message  Teamtoyota19 2014-12-26, 11:27
Pour démonter le cache central du volant, tu dois avoir une visse a enlever par dessous. Ensuite tu as juste a tirer vers toi pour d'éclipser le cache.
Nombre de messages : 14877
Message  polak 2014-12-26, 19:01
J ai dejas eu le tour sur le mien ,j ai démonté le volant et j ai mis un bon coup de soufflette et un coup de bombe connectique et Impek maintenant
Message  Invité 2015-01-08, 17:11
ok merci je vais demonter ca et regarder a l'intérieur
Message  Invité 2015-01-09, 00:42
un petit coup de souflette puis du dw40 et sa devrai marché
