[Résolu] Augmenter la puissance moteur lj 70.
Bonjour tout le monde,
J'aurais voulu savoir comment faire pour pouvoir un petit peu augmenter la puissance de mon 2,4 L.
Je veux pas en faire une bête de course, mais juste avoir une meilleure reprise à bas régime.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
traqueur68- Debutant
- Nombre de messages : 22
Re: [Résolu] Augmenter la puissance moteur lj 70.
Tout est içi, il n'y a rien à ajouter, ah si, à toi de jouer
https://www.planete4x4.com/t16-moteur-reglage-pompe-turbo-par-julien4x4
Merci pour les indications.
C 'est simple et ca coute pas un rond.
Vraiment bien l'astuce pour le calorsta... Au moins y a beaucoup moins de risque de surchauffe car le calorsta est une des pieces qui fait default sur les lj...
Petite question , j'ai mon ancien 4x4 a la maison ... C'est un hyundai galloper 2,5 TD qui a rendu l'ame apres 350000 KM... Est ce qu'il serait valable que je recupère l 'intercooler du galloper pour l'adapter sur mon lj ?
Oui pour le carlostat ça va pas mal quand tu tires dans le moulin et qu'il fait chaud, autrement dit pour l'hiver, il mettra plus de temps à monter en température normale.
Le mieux est de changer le bouchon et le carlostat tous les ans si tu fais pas mal de 4x4.
Pour ton échangeur, oui
Ok, impecable , je te remercie pour tout.
rodo6269- Debutant
- Nombre de messages : 53
» [Résolu] Moteur 2,4L T-D qui tourne mal.
» [Résolu] Changement moteur.
» [Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ?
» [Résolu] "help" huile moteur
» [Résolu] Problème moteur KZJ 73..
