Passage de roue KDJ 90.
Je voudrais savoir quoi prendre pour refaire des passages de roue pour remplacer les origines en plastique (ils sont cassés) par de la toile ou bâche comme sur les lj 70, mais où trouver ça et comment sa s'appel ???
Re: Passage de roue KDJ 90.
Je c'est pas ci tu parle de la même chose mais moi je voudrais savoir ci le cahouchou qui sépare le moteur du passage de roue est important ou on peut l enlever ? Sur mon lj 73
Michael lj73- Debutant
- Nombre de messages : 79
perso je viens de les remettre sur mon 70 après avoir changé de caisse... sa évite bien que de l'eau et de la boue se retrouve sur tout le moteur et l' alternateur!!
Je penser justement à ce souci là. Les miens son mort j ai cherché du cahouchou pour en refaire et je n'en trouve pas
Ces bavettes ont bien leur importance pour éviter les projections ! Le mieux serait de trouver de la bande de convoyeur ou alors de la bâche épaisse de couvreur ou de camion, plus simple à découper surtout !
Un bon vieux tapis de sol en caoutchouc
Lulu33- Trialiste
- Nombre de messages : 386
Tapis de voiture ?
Lulu33- Trialiste
» Passage de roue terrano 1.
» [Question] Protection entre passage de roue Av et moteur, durite..etc
» Passage au controle technique
» Passage difficile du 4wd au 2wd
» Levier passage en courte dur....
