[Résolu] Problème injection ford maverick 2.7 td
Je viens de changer le filtre à gazole de mon maverick 2.7 l td de 1996 et j'ai l'impression d'avoir toujours de l'air dans le circuit. Je plafonne à 100/110 km et la voiture n'a pas de reprise ni de pêche. J'ai même l'impression que de temps en temps elle saccade. Je sais que ce n'est pas un avion de chasse mais quand même... . Quel Quelqu'un peur-il m'aider ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Re: [Résolu] Problème injection ford maverick 2.7 td
tu aurais pas laisser l'ancien joint en remontant ton nouveau filtre ??
Salut
Non j'ai monté le joint neuf et même un petit coup de clé
INJECTION MAVERICK
J'ai cherché à droite et à gauche pour trouver la panne. En fait il s'agit d'un pré-filtre à sur la pompe à injection. Une galère pour y accéder, il était dans un état pitoyable. " quarts d'heure de boulot avec un pot mécano, de la patiente (lui pas moi) un outillage rudimentaire (électrode de soudure, pince à bec fin, cliquer de 17, pince multiprise) et la voiture à regagner sa puissance.
Kool si tous est rentrer dans l ordre
- Nombre de messages : 2990
» Ford Maverick injection
» [Résolu] Problème au démarrage.
» [Résolu] Problème avec le maverick
» Changer le radiateur de chauffage d'un Ford Maverick.
» [Résolu] Calage pompe injection.
