Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[Résolu] Différence entre LJ 70 LJ73.
[Résolu] Différence entre LJ 70 LJ73. Empty [Résolu] Différence entre LJ 70 LJ73.
Message  riton 2017-04-16, 08:40
Quelle différence entre un lj70 et un lj73 ?
riton
riton
Nombre de messages : 84
[Résolu] Différence entre LJ 70 LJ73. Empty Re: [Résolu] Différence entre LJ 70 LJ73.
Message  galagane 2017-04-16, 10:41
salut il y a juste la longueur qui change lj70 châssis court lj73 châssis long environ 30 cm de différence je pense
galagane
galagane
Nombre de messages : 320
[Résolu] Différence entre LJ 70 LJ73. Empty lj70 lj73
Message  riton 2017-04-16, 11:05
merci à toi et bonne journée
riton
riton
Message  Julien4x4 2017-04-16, 14:13
29cm pour être exact,
empattement 70: 2310mm
empattement 73: 2600mm
les 73 sont obligatoirement hard-top alors que le 70 à les 2 versions (écrasante majorité de tôlé quand même)
Message  riton 2017-04-16, 18:23
ok merci
riton
riton
Message  Teamtoyota19 2017-04-16, 18:54
Qui dit chassis plus long, dit aussi deux points d'ancrage supplémentaire.
Nombre de messages : 14877
Message  riton 2017-04-17, 12:34
ont ils les même moteur?
riton
riton
Message  Teamtoyota19 2017-04-17, 14:22
Pour la première génération oui, donc bloc 2L-T et pour la seconde génération bloc 2L-T2, en gros les phares ronds 70 ou 73 ou les mêmes moteurs, et les phares carrés ont un également le même moteur mais de seconde génération, pas simple à me faire comprendre Embarassed
Message  Julien4x4 2017-04-17, 14:56
si c'est bon Clém' Smile
LJ70 et LJ73 de 1986 à 1990 (phares ronds): moteur 2L-T1
LJ70 et LJ73 de 1990 à 1993 (phares carrés): moteur 2L-T2
exception faite pour les LJ70 1985 avec moteur 2L atmosphérique
en revanche,
il y a "une erreur" qui circule majoritairement sur les différences de cylindrés des 2 moteurs (2.4 et 2.5 ...)
c'est pourtant tous les deux des 2446cm3
les différences se situent au niveau de la culasse, du turbo, de l'injection et des périphériques.
Message  riton 2017-04-17, 16:57
merci pour ces renségnement
riton
riton
