[Résolu] Soucis démarrage LJ70.
J'ai un souci de démarrage avec le LJ70.
Hier il a démarré et tourné nickel. Aujourd'hui je le démarre, jusque là c'est bon, mais impossible d'accélérer, il broute, fume, ralenti puis s'arrête. Si je maintiens la pédale d’accélérateur légèrement enfoncée, ça le maintien à un semblant de ralenti, mais impossible de faire plus.
Je pensais à un problème d'alimentation de Go, j'ai donc changé la pompette qui maintien le filtre mais ça ne change rien.
Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine de mon problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
matoutoy65- Debutant
- Nombre de messages : 16
Re: [Résolu] Soucis démarrage LJ70.
moteur tournant si tu continue à pomper sur la poire il se passe quoi ?
As-tu fais une opération mécanique ? Changer une durite etc, autre ?
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. En fait j'ai pas mal roulé sur la réserve ... Donc la crépine dans le réservoir à du se boucher. Un coup de soufflette dans la durite et c'est reparti !!
Merci encore
Merci encore
» Soucis démarrage lj70
» Soucis de démarrage.
» Gros soucis de démarrage
» Petits soucis démarrage moteur chaud
» [Résolu] Soucis boite.
